Wie habe ich diese Beschreibung zu verstehen?
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 83&jsn=793
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 83&jsn=794
Gibt es 1,7/8 Zoll und 2 Zoll Kugeln?
Und wenn ja, welche ist für uns hier die passende?
Hat da jmd. Erfahrung?
AHK: US-Kugelkopf in Zoll
MGM-Christian
00er U2 SOHC 2wd, 96er SN95, 93er PA, 84er 2121, 73er 2101, 92er 2105, 95er 21083, 93er 2109, -
https://de.wikipedia.org/wiki/Anh%C3%A4 ... pfkupplung
Es gibt tatsächlich sogar mindestens 3 MAße in den USA. Ich hatte nämlich mal ne Universalkupplung mit allen drei Köpfen.
Wie Du dem Wiki Artikel entnehmen kannst braucht Du 50mm. Das sind 1,96850394 Zoll.
Die Kuplungen aus USA kann man aber eigentlich nicht wirklich verwenden da sie meist zu hoch angebracht sind.
Ich empfehle Dir einen Adapter der ne Zulassung in Europa hat mit nem passenden Kopf und ner Verriegelung damit das ganze nicht klappert.
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/ ... /image.jpg
MGM-Christian
Danke. Also 2 Zoll.anncarina hat geschrieben: Wie Du dem Wiki Artikel entnehmen kannst braucht Du 50mm. Das sind 1,96850394 Zoll.
Danke...es geht hier um CrownVic und Verwandte. Nicht um Explorer.anncarina hat geschrieben: Die Kuplungen aus USA kann man aber eigentlich nicht wirklich verwenden da sie meist zu hoch angebracht sind.
Bei den Limousinen passt die Ahk.
- StromerRalf
Das intakte Zugmaul meines Anhängers passt nicht auf meine montierte Kugel aus den USA. Es lässt sich nicht verriegeln. Die geringe, mit bloßem Auge nicht sichtbare Differenz, reicht dafür aus.
Ralf
Ralf
MGM-Christian
Danke Dir! Genau diese Info habe ich auch noch gesucht!StromerRalf hat geschrieben:Das intakte Zugmaul meines Anhängers passt nicht auf meine montierte Kugel aus den USA. Es lässt sich nicht verriegeln. Die geringe, mit bloßem Auge nicht sichtbare Differenz, reicht dafür aus.
Ralf
