Sicherung Benzinpumpe fliegt immer raus.
erstmal ein GANZ DICKES LOB AN WANNE V8!!
Ich hatte Ihn angerufen und wie man Ihn ja kennt, zieht die Jacke an und fährt los!
TOP! Auch sein ganzes Wissen über den Wagen!
Hier das Problem:
Fahre nen Expedition mit dem 4,6 V8 2V Bj 2001 215 PS.
Bei mir fliegt dir Sicherung für die Benzinpumpe dauernd raus. Er war noch warm auf Gas läuft die Karre.
Haben auch mal ne 30A Sicherung reingesetzt, sobald auf Benzin schmorte die weg.
Nur wenn der Wagen jetzt kalt ist, geht natürlich nix mehr. Klar.
Woran kann es liegen? Benzinpumpe oder gibt es da Schwachstellen mit der Verkabelung?
Jörg ist sich sicher die Benzinpumpe. Aber vielleicht ist es doch irgendwo ein Kabel. Irgendwo bei YouTube auch gesehen, an der Platine gibt es eine Schwachstelle.
achso das Relais haben wir(er) getauscht, daran lag es nicht. Es war schon ziemlich warm.
Wenn Benzinpumpe Tank ausbauen?
Besten Dank im Voraus!
LG
Hier das Problem:
LG
https://www.amazon.de/Neue-Motorrad-Ben ... enzinpumpe
https://www.ebay.de/itm/KRAFTSTOFFPUMPE ... 2510414480
Ohne Tank ausbauen geht es auch, dann ist aber der Fahrzeugboden hinüber. Also muss doch der Tank raus, denn es gibt keine Serviceklappe!
https://www.youtube.com/watch?v=24bhDNNNheE
https://www.youtube.com/watch?v=yctAwEkrRX8
https://www.youtube.com/watch?v=cOXbdczxOfg
Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Pumpe, wenn sie blockiert, mehr als 30A zieht. Das sind fast 400W. Sowas hab ich am Poolfilter.
Ich würde erst mal die Pumpe über eine Batterie mit Spannung versorgen mit einer Sicherung im Kabel und sehen was passiert, bevor ich den Tank ausbaue, ne neue Pumpe rein, alles wieder unters Auto und dann wieder Sicherrung tauschen. Wenn die Sicherung durchbrennt, ist die Pumpe hin. Läuft die Pumpe, hast du einen Kurzschluss in der Zuleitung.
Neue Pumpe drin und der Fahrspaß kann weiter gehen. Was will man mehr, hat sich doch auch Kostenmäßig noch in Grenzen gehalten!
Ja...ne gute Reparatur ist immer noch besser als weg schmeißen. Wegen der neuen Konsumgesetze?!? Hat eigentlich noch wer Qualtityland gelesen??
Konsumgesetzte für ein US-Car in Deutschland? Ich repariere selber, dass ist mein Gesetz!
Lieber einen Eisenhaufen fahren und was dran machen können, als eine Plastikbüchse aus Deutschland fahren, mit Geschmacksmusterschutz auf jedes von außen sichtbare Ersatzteil.
In Qualityland ist reparieren verboten laut Konsumschutzgesetz
