Kofferraum geht nicht auf
freizeittechnologie
Guten Morgen, heute mal was anderes😉
Meine kofferaumklappe lässt sich nicht mehr
Von außen öffnen. Beim Öffnen per Fernbedienung klackt
Es, aber es reicht nicht dafür das der Griff einrastet.
Im Moment öffne ich immer am gestänge.
Ford Explorer U2 SOHC
Modell 1998
Prins VSI mit 95L Tank
Powered by anncarina
Hört sich danach an, dass etwas gebrochen ist/sich ausgehakt hat. Vermutung..
freizeittechnologie
Ja irgendwie verklemmt oder ausgehakt.
Aber das sitzt hinter nem Blech und ich komme da nicht dran
Modell 1998
Hast du schon versucht das Heckklappenschloss mechanisch mit dem Schluessel aufzuschliessen?
schopy
Beitrag von schopy »
Hast mehrfach gedrückt? Meines hakt auch regelmäßig. Wenn man mehrfach drückt, hört man irgendwann, wie sich das Klacken plötzich etwas anders anhört. Dann isses offen.
Ich war bisher zu faul, der Sache auf den Grund zu gehen. Will da aber im Urlaub mal bei.
Explorer II Limited MJ 2000
W124 320CE MJ 1992
W124 E280T MJ 1995
Suzuki TL1000 MJ 1999
Suzuki GSXR 750 MJ 1996
Viking MT580 MJ 2001 :-)
freizeittechnologie
Ja das mit dem mehrfach drücken hatte ich schon länger.
Bis es gar nicht mehr ging.
Und jetzt geht's wieder😂
Danke Wolfgang, auf die idee mit dem Schlüssel aufzuschließen
Bin ich garnicht gekommen, ich hatte nur die Scheibe aufgeschlossen.
Jetzt geht es auch per Fernbedienung wieder
Danke nochmal
Modell 1998
Gut,das es geklappt hat.
Ein Grund mehr die Tuerschloesser mit Schluessel ab und zu mal zu kontrollieren.
