Fehler auslesen XP U2 96
Benni
Beitrag von Benni »
ich möchte mir die Möglichkeit schaffen, Fehlercodes etc. auslesen zu können. Habe gelesen ab 96 gab´s OBDII.
Komme ich mit folgenden Komponenten aus oder brauche ich da noch mehr?
- ELM327 Bluetooth
- FORScan Lite für Android
Gruß,
Benni
Ford Explorer U2
Baujahr 96, EZ 12/97
4.0 OHV 115 KW Automatik
Sidepipes, Bullenfänger, 275/60/R17, Spurverbreiterung
Ich benutze den
https://www.amazon.de/Vgate-Interface-D ... FZ06RRM38V
mit Forscan für meinen 99er.
Benni
Beitrag von Benni »
Bei nem 96er sollte das Gerät doch auch fuktionieren oder?
Ford Explorer U2
müsste...wenn es ein echter 96er ist
http://anncarina.de/pages/service/tipps ... dieren.php
Benni
Beitrag von Benni »
Jetzt bin ich verwirrt. Laut deiner Aufschlüsselung ist das ein 95er Baujahr. Er hat aber unter dem Lenkrad nen 16 poligen OBD 2 Anschluss.
1FMDU34X0TUD27358
Hatte mal in Netz ne andere Aufschlüsselung gefunden, in der auch U34 erklärt wurde. Da stand für T Baujahr 1996. Ick such die mal raus.
Dann werde ich mir den Vgate iCar 2 mal bestellen. Allerdings als Bluetooth-Variante. Habe in einem Testbericht ( http://www.obd2-diagnosegeraet.de/obd2- ... ar-2-wifi/ ) , dass die WiFi Variante nicht mit Android kompatibel ist, obwohl es in der Beschreibung steht.
Dazu Noch FORScan Lite für Android und dann mal sehen was ich so an Fehlercodes auslesen kann.
Besten Dank euch, Thomas und Dirk. :wink:
Zuletzt geändert von Benni am 24.05.2018 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Ford Explorer U2
Hau rein
:D
Benni
Beitrag von Benni »
Schau mal hier.
http://www.explorerforum.com/ntrprize/VIN.htm
Ick würde sagen ick fahre nen 96er. Wegen des OBDII Anschlusses. Außerdem kann ick mir nicht vorstellen, dass der ca. 2 Jahre irgendwo rumgestanden hat, bevor er das erste mal zugelassen wurde.
Ford Explorer U2
Meiner funzt mit Android über wlan und bludoof.
Ich meine mich zu erinnern, daß es bei Ford mal EEC IV mit OBD2 Schnittstelle gab. Das waren Modelle kurz vor der Umstellung. Bis 95 war EEC IV, Ab 96 OBD2.
Für EEC IV brauchst du keinen Scanner. Da blinkt dir die MIL den Fehlercode vor. Dazu muss man im Diagnosestecke 2 Pinne brücken (meine ich) und dann die Zündung an machen. Ich hatte mir für meinen Mercury eine Schaltung mit 12V Summer gebastelt, da man gleichzeitig hören und mitschreiben konnte.
