Getriebe schaltet spontan in leerlauf
Hallo
Der 97er Explorer meines Vaters mit sohc Motor schaltet beim fahren ca 80 bis 00 km/h plötzlich in den Leerlauf daraufhin findet er den Gang teilweise wieder wenn man vom Gas herunter geht teilweise muss man aber anhalten.
Das Getriebe schaltet butterweich und das Problem trat von heute auf morgen auf.
Ölstand passt und riecht auch nicht verbrannt.
Getriebe ist vor zwei Jahren ca 50tkm gewechselt worden.
Über die Suche habe ich noch nichts passendes gefunden außer etwas mit ventilen vlt kann mir hier ja einer einen Tipp geben.
Ford Explorer 2001 SOHC 204PS
ICOM Gasanlage
ICOM Gasanlage
Klingt iwie nach Wandler-Macke...
Ich würde aufs Verteiler Getriebe tippen. Evtl ist der Stellmotor defekt
Erst mal Fehler auslesen.
Zweite Frage @ anncarina: Ist das Automatikgetriebe rein elektrisch geschaltet, oder über die Stellung des Zylinders am Schalthebel des Getrieben auch mechanisch? Also bestimmt die jeweilige Einrastung den Gang?
Es kann am Getriebe (Pumpe oder Wandler) oder dem Steuergerät/Verkabelung liegen.
Mein Mercury lief soweit top. Nur das Getriebe schaltete machmal nicht mehr hoch. Motor aus und wieder an,das ging auch bei 120kmh auf der Autobahnohne anzuhalten. Den entsprechen Gang hat das Gertriebe bei D selbst eingelegt, und alles war für die nächsten 50-300km wieder i.O. Bis zum Tausch von Motor/Getriebe mit PCM/Kabelbaum habe ich den Fehler nicht eingrenzen können.
Die Verbiding zur Hinterachse ist bei dem Getriebe doch starr oder??.Ich würde aufs Verteiler Getriebe tippen. Evtl ist der Stellmotor defekt
Was du machen kannst um das zu testen...
Ohne Tester...
4WD Low einlegen (N und Bremse)
Verifizieren das Low drin ist
Motor aus und unters Auto legen und das braune dicke Kabel das an die Magnet Kupplung geht auspinnen.
Dann rein ins Auto und Probe fahren.
Wenn es dann weg ist hatte ich Recht.
Achtung!!! Viel Drehzahl und wenig Geschwindigkeit sind normal!!!
Ohne Tester...
Das ist doch schon mal gut....Hast Du das Verteilergetriebe getestet?
Denn man los
