Massive Elektrik Probleme
Hallo ,hab mir gestern eine Exe gekauft. Baujahr 9.12.1998. Ich bräuchte da dringend Hilfe. Er hat auch eine lpg Anlage. Probleme hat er folgende: Schiebedach funktioniert nicht,E Fenster funktionieren nicht,Zv geht nur an den hinteren Türen und Beifahrer Türe auf , aber nicht zu .Fahrer Türe gar nix. Nievo Lampe geht nach einer Zeit an .scheibenwischer hinten ohne Funktion,Pumpe geht. Scheiben wischer ohne Funktion.spring aber an,wenn sie eingeschaltet und man Türe auf oder zu macht .Oder ein Gang einlegt zum fahren. Der Auto Händler hat gesagt hätte alles funktioniert nur als er vom aufbereitet zurück kahm ,ging es mit den Problemen los .könnte eine motorwäsche Schuld sein ,liegt 3 Wochen zurück. Sicherungen sind ganz,die dicken Stecker sind von innen trocken,strom kommt am Schalter block von der Fahrer Türe an .Hat da einer eine Vermutung?
Da hat wohljemand die Aufbereitung zu gut gemeint.
Weiterer Verdächtiger ist der Kabelbaum unten im Bereich der hinteren Tür.
Niveau: ist das Gestänge des Höhensensors an der Hinterachse richtig eingehängt?
El. Fenster: kommt in der Fahrertür +12V an (Kabel hellbl.-sw.)?
Es gibt manchmal Kabelbrüche an der Durchführung vorne im Fussraum zur Fahrertür.
Bei den vielen Fehlern evtl. grosse Steckverbindungen prüfen.
Re: Massive Elektrik Probleme
Das ist schönFalko hat geschrieben:Hallo ,hab mir gestern eine Exe gekauft. Baujahr 9.12.1998.
Alle Sicherungen checken aber wahrscheinlich ist das Entlastungrelais unten rechts im Fußraum hinter dem grauen Deckel schuld.Falko hat geschrieben:Ich bräuchte da dringend Hilfe. Er hat auch eine lpg Anlage. Probleme hat er folgende: Schiebedach funktioniert nicht,E Fenster funktionieren nicht
Wie schon geschrieben gibt es drei Kabelverbinder hinten links im Fußraum. Die sind mit schwarzem Band umwickelt. Es gehen jeweils 5 rein und einer raus. Ziehe mal dranFalko hat geschrieben:Zv geht nur an den hinteren Türen und Beifahrer Türe auf , aber nicht zu .Fahrer Türe gar nix.
. Hier sind verschiedene Fehler möglich. Am besten auslesen und die Gestänge an der Achse anschauen.Falko hat geschrieben: Nievo Lampe geht nach einer Zeit an
Stell mal das Lenkrad in die höchste Position. Wenn dann alle geht ist ein zu kurzes Kabel am Lenkstockschalter schuld. Sonst evtl der Schalter.Falko hat geschrieben: .scheibenwischer hinten ohne Funktion,Pumpe geht. Scheiben wischer ohne Funktion.spring aber an,wenn sie eingeschaltet und man Türe auf oder zu macht .Oder ein Gang einlegt zum fahren.
Das sagen die immerFalko hat geschrieben: Der Auto Händler hat gesagt hätte alles funktioniert nur als er vom aufbereitet zurück kahm ,ging es mit den Problemen los
UnwahrscheinlichFalko hat geschrieben:.könnte eine motorwäsche Schuld sein
