Mich beschäftigt seit einiger Zeit ein Geräusch in Rechtskurven, bzw. ist es schon bei leichtem Lenkradeinschlag zu hören aber nur in Verbindung mit Gasgeben. Ohne Gasgeben nur im Rollen kommt es nicht. Es hört sich walkend, mahlend an und scheint von vorne eher links zu kommen.
Bisher habe ich, Radlager beidseitig, obere Querlenker, linke Antriebswelle und seit heute auch linker unterer Querlenker mit Drehstabfeder gewechselt.
Ich habe verschiedene Drehstabvorspannungen getestet.
Rad von hinten nach vorne gewechselt.
Vorders Differentialöl gewechselt und Lager links geprüft.
Leider alles ohne Besserung.
Spur und Sturz passen.
Hat jemand schon mal etwas ähnliches erlebt bzw. weiß jemand was das Geräusch verursacht?
Geräusche Rechtskurve
- philipp1974
Gruß Philipp
Es könnte schlimmer kommen
XPII SOHC, Bj.'98, auf 31x10.50x15 BF Goodrich Mud
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Re: Geräusche Rechtskurve
Lager rechts prüfen ?philipp1974 hat geschrieben:Hallo,
Ggf auch VTG ?
- philipp1974
VTG habe ich überholt. Ja werde ich jetzt machen, rechts Antriebswelle wechseln und Lager prüfen. Dachte nur wenn ich nach rechts lenke wird rechts ja entlastet und daher kommt es eher von links.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
