Alarmanlage springt an ohne Türenöffnen
meister1963
Beitrag von meister1963 »
Hallo in die Runde,
seit etwa zwei Wochen geht alle paar Nächte morgens gegen 04.00 Uhr die Alarmanlage an und weckt alles in der Nachbarschaft, was nicht in Urlaub ist.
Daß irgendein Honk versucht, sich ab und zu früh morgens bei Minusgraden Zutritt zum Explorer (Bj. 1998) zu verschaffen, halte ich eher für unwahrscheinlich :lol:
An was kann es sonst liegen? Minusgrade? Wagen in Nähe eines Bewegungsmelders abgestellt (Interferenzen)?
Wir schlafen jetzt nur noch mit der Fernbedienung auf der Fensterbank ...
NE-XE 1998
1FMZU34E3WUA97680
UsCruiser
Beitrag von UsCruiser »
Moin,
Bei unserem Chrysler war es eine nicht mehr ausreichende Stromversorgung der Alarmanlage wegen Korrosion Kabel/Stecker. Dadurch entstand eine unterspannung am Steuergerät, welche dann gerne den Alarm auslöste.
Mfg
Mehr Power HRHRHR
1997 EXE 4x4 OHV
1993 F350 4x4
plymouth Grand Voyager 3,8l
UsCruiser
Moin,
Mfg
Mehr Power HRHRHR
1997 EXE 4x4 OHV
1993 F350 4x4
Die Tröte wird nicht durch den Türgriff ausgelöst,auch nicht durch das schliessen am Türschloss mit Schlüssel (war vor 98 so).
Evtl. schliesst ein Türschloss nicht richtig und löst später den Alarm aus.
Schwergängige Knöpfe kontrollieren.
fschuster90
Alarm spring zufällig an
Beitrag von fschuster90 »
Hallo, auch bei mir zeigt sich grad das Problem das sporadisch der Alarm auslöst. Leider immer so, dass ich nicht rekonstruieren kann wieso. woran kann das liegen, bzw. was sollte ich das als erstes kontrollieren?
Ford Explorer U2 Bj. 96 4,0 165PS
Franz Schuster
Fzg-Batterie ok?
Batterie Fernbedienung prüfen.
Werden alle Türen,Haube und Heckklappe richtig geschlossen?
Lockschalter in der Fahrertür prüfen.
Ich würde auch auf die Türkontaktschalter tippen. Kann man auslesen.
Aquarius
Beitrag von Aquarius »
bei mir war der Kontaktschalter der Motorhaube (hinterm Luftfilter, Seitenwand) locker - und wenn dann die Haube ungünstig vibrierte (Wind, Fahrzeuge), wurde der Rest der Straße geweckt.
Verschraubung wieder richtig fest gezogen - und nu ist Ruhe.
Plori 4x4 BJ 97, 4011ccm, 207PS, Prins LPG, 5R55E
