bremslichtproblem.....
Ford Ex Black
Beitrag von Ford Ex Black »
Leute, ich verstehe die Welt nicht mehr, seit dem ich zwei mal meinen Anhänger an meinem Ex dran hatte, spielt mein bremslicht verrückt...
das äussert sich so:
Wenn ich den Anhänger dran habe, funktioniert alles bis auf die Bremsleuchten links und rechts am Ford, die dritte bremsleuchte funktioniert aber, Habe ich keinen Anhänger dran, ist die dritte Bremsleuchte schwach an dauerleuchten, auch ohne Zündung und ohne schlüssel.Die bremsleuchten rechts libks weiter ohne funktion, alles sicherungen heile, aich die glühbirnen heile...
Wie gesagt, das Problem besteht seit heute, als ich zum 2. Mal nen Anhänger dran hatte...
kann das an der dose der Anhänger kupplung liegen, das da irgendwas nicht stimmt, wenn ja, warum kommt noch der befeht bei der dritten leucht an, aber rechts und links nicht mehr?
Ohne Hinweis auf das Modell / Alter gibt es viele Möglichkeiten.
Bei neueren Fahrzeugen gibt es das Check Control System, da werden die Lampen über eine Elektronik angesteuert. Diese Fahrzeuge erkennen defekte Birnen und geben dann eine Fehlermeldung aus.
Ist die Steckdose der Anhängerkupplung bei so einem Fahrzeug unsachgemäß "drangebastelt" worden, dann schießt man sich über die zu hohe Last durch die zusätzlichen Birnen die Elektronik ganz schnell ab.
Ich habe vor ein einiger Zeit bei jemanden hier aus dem Forum mal ein umfangreiches Anhänger Steckdosenproblem beseitigt, dazu musste ein zusätzliches Modul eingebaut werden.
Das leuchten der dritten Bremsleuchte deutet auf genau so ein Problem hin. Elektronik abgeschossen, ein Leistungstransitor durchgebrannt, oder Lastschutz Widerstand durchgebrannt. Alles befindet sich auf einer kleinen Platine, also die Baugruppe mit der Platine ausfindig machen und reparieren.
Wo das Teil sitzt kann ich dir leider nicht sagen, ich fahre keinen Explorer. Also mal auf die passenden Antworten anderer Mitglieder warten.
Ford Ex Black
an zu viel last sollte es eher ni ht liegen, habe vergessen zu erwähnen, das vorher schon andere Anhänger gezogen, so weit ich es weiß 10 mal, wurden und kein problem entstand. Es wird auch kein Fehler ausgegeben, wie gesagt, das einzige, was jetzt nicht mehr geht, sind die bremslichter am fahrzeug, Anhänger funktioniert komplett, wenn der dran ist, ist die dritte bremsleuchte nicht mehr am dauerleuchten
Modell Ford explorer black edition, baujahr 1998...
Bei von Ford installierter Kupplung das FCO-Relais hinten links prüfen.
Das hatte schon mal Fehlfunktionen verursacht.
Leider habe ich keine Unterlagen dazu.
