Kabel ohne verbraucher
hallo, habe zwischen Fahrersitz und Mittelkonsole ein herrenloses Kabel für was ist das? javascript:emoticon(':(')
Re: Kabel ohne verbraucher
Foto ?orli068 hat geschrieben:hallo, habe zwischen Fahrersitz und Mittelkonsole ein herrenloses Kabel für was ist das? javascript:emoticon(':(')
Sonst:
Kabel
Hi
Mach dir wegen dem Kabel keine Gedanken.
In den USA wirt eine Gurtpeitsche verbaut die dann in den Amaturen anzeigt das du nicht angeschnallt bist.
deswegen hängt es sinnlos herum.
Lg Heiko
Lg Heiko
Ford Explorer U2 5/99
BRC -Gasanlage
Powered by anncarina
----Verkauft Juni 2016----
BRC -Gasanlage
Sitzheizung oder Lordosestütze ?
Der graue Stecker ist nicht belegt und für den Sicherheitsgurt (bzw die Warnleuchte) da
