Auffahrböcke
Hilmi612
Auffahrböcke
Beitrag von Hilmi612 »
Hi,
ich hoffe hier kann ich das Thema mal kurz einstellen?!
Ich suche für den Explorer Auffahrböcke/rampen die für die Reifenbreite sowie das Gewicht passend sind. Evt hat ja schon wer solche oder kann mir welche empfehlen.
98er Ford Explorer 4L., V6, 204 PS, SOHC mit Gasanlage
Grüße aus dem Land des Hermann
Hilmi612
Danke, nur leider zu niedrig!
Ausrangierte Hebebühne ?
Hilmi612
Für eine Hebebühne habe ich leider kein Platz, daher ja die Auffrahrböcke/rampen. :?
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Warum nimmst du nicht die, meist blauen, die du überall im Fahrzeugzubehör oder Baumarkt bekommst? Die hab ich sogar in der Werkstatt für zwischendurch mal.
Hast du was Besonderes damit vor?
(Stück um 20,- rum)
Die üblichen blauen (habe ich auch im Fundus) sind meist bis tatsächl. nur 205er Breite bzw max 225er Breite...da passt der XP nicht drauf. Zudem sind die nicht sonderlich hoch.
Hilmi612
Genau, die normalen die es im Laden zu kaufen gibt sind zu schmal. und ich hätte schon gerne das der voll draufpasst und ca 30 cm hoch ist.
Hatte schon an die gedacht: https://www.ebay.de/itm/265er-PKW-AUFFA ... 2617255359
Wie macht ihr das denn sonst? Hat doch bestimmt nicht jeder ne Hebebühne oder Grube zu Hause???
Krümelmonster
Hilmi612 hat geschrieben:Genau, die normalen die es im Laden zu kaufen gibt sind zu schmal. und ich hätte schon gerne das der voll draufpasst und ca 30 cm hoch ist.
Also, diese hier habe ich jetzt, glaube ich, seit 30 Jahren. Und mit denen ging schon ganz schön viel!
Die sind 20cm hoch und 22cm breit. Wenn du da nur mit dem halben Reifendrauf fährst, fällt der Wagen normalerweise trotzdem nicht runter. Und wenn du sie genau platzierst, ist alles gut!
(Nutze ich in der Werkstatt für alles, was nicht auf die Bühne passt. Wohnmobile z.B.)
Oder du nimmst diese hier:
https://www.amazon.de/Auffahrrampe-Wage ... fahrrampen
Selber bauen! Breite Bohlen und lange Schrauben besorgt und ran an's Werkzeug. :cool:
kadze hat im Grunde Recht...hier die Ausbaustufe XXX
Bau Dir doch sowas...obergeil !!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=rPvmASpG-PU
nordexe
Beitrag von nordexe »
Die von Krümelmonster hab ich auch nur
Und die werde bei mir auch für jeden Wagen genommen
Selbst mit den 33ger Reifen geht das
Einfach nur mittig vor setzen und schon passt es
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
MahlerB
Beitrag von MahlerB »
Wenn es wirklich so spezielle bei dir ist, dann wär es wohl wirklich am besten, selbst welche zu bauen. Das wird auch nicht viel Arbeit sein, wenn man Handwerklich begabt ist :)
