Zigarettenanzünder liefert keinen Strom
Hallo zusammen!
In meinem Explorer habe ich eine 12V-Steckdose neben dem Aschenbecher und einen Zigarettenanzünder neben dem Radio. Soweit so normal.
Die Steckdose funktioniert auch einwandfrei und liefert Strom für einen FM-Transmitter.
Als ich den FM-Transmitter allerdings in den Zigarettenanzünder steckte, musste ich feststellen, dass er dort anscheinend keinen Strom erhält und dementsprechend nicht funktioniert. Auch mehrmaliges Aus-/Einstecken (auch gedreht) brachte keinen Erfolg. Der Zigarettenanzünder an sich funktioniert aber problemlos und wird nach dem Eindrücken auch sofort heiß.
Hat jemand dazu eine Idee? Ist das normal? Den Anzünder brauche ich nicht, eine weitere 12V-Steckdose wäre mir eigentlich lieber...
Gruß Flo
Gruß Flo
- dergestreßte
Wenn dein Anzünder geht, ist auch Saft drauf. Ergo, hast du mit deinem Transmitter keinen Kontakt. Denn auch bei den Amis gilt, Strom fließt, wenn´s Gerät ganz ist.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
- dergestreßte
.........kein Kontakt..........
heißt NICHT defekt.
Der Kippenanzünder ist GANZ.
Da ist wahrscheinlich nur der Pluspol versifft, oder wird nicht vom Transmitter getroffen.
heißt NICHT defekt.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
- dergestreßte
Ich habe das heute Morgen nochmal kurz getestet. Wenn ich den FM-Transmitter verkehrt herum (auf dem Kopf stehend) in den Zigarettenanzünder stecke, dann hat er Kontakt und bekommt auch Strom. Allerdings kann ich dann den Transmitter nicht mehr richtig bedienen.
Na ja, am Zigarettenanzünder liegt's damit also vermutlich nicht. Werde es auch mal mit einem anderen USB-Adapter versuchen, vielleicht klappt es da ja besser bzw. wäre es da ja egal, wie herum das Teil in der Buchse sitzt.
Danke für Eure Meinungen und Tipps!
- dergestreßte
