Ventil Steuerblock wechseln
philipp1974
Beitrag von philipp1974 »
Hallo
Ich wechsel den Steuerblock vom Getriebe. Bekommt man die Ölwanne ohne Ausbau des Kats raus?
Hab jetzt ne Weile probiert aber ich komm nicht dran vorbei.
Gibt's einen Trick. Denn den Kat will ich nicht unbedingt rausmachen, wenn ich mit die Schrauben so anschaue :shock:
Wäre dankbar für hilfreiche Tips.
Gruß Philipp
Es könnte schlimmer kommen
XPII SOHC, Bj.'98, auf 31x10.50x15 BF Goodrich Mud
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Da ist kein Trick dabei, nur frickelig.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
philipp1974
Aber es geht?!
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
dergestreßte
ja
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
philipp1974
OK, danke. Dann muss ich nochmal frickeln. Aber wenn ich das Ding zur Antriebswelle rüber schiebe hakt es immer noch paar cm am Kat.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Ich habe letztes Mal das eine Ende der vorderen Kardanwelle losgemacht.
philipp1974
Hab ich auch schon gedacht. An der differential Seite oder?
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Ist schon länger her, sollte aber vorn gewesen sein.
Wegen der Ölpanscherei beim Ausbau kann man auch vorher mit einer Pumpe Öl durch den Nachfüllstutzen aus der Wanne absaugen.
philipp1974
Das mit der Kardanwelle hat nicht geklappt. Musste ich dann doch die Schrauben vom Katflansch abflexen. Draußen ist er. Puhhh scheiß Job ohne Bühne.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
philipp1974
Und der Steuerblock ist auch draußen.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
philipp1974
Morgen werde ich dann den überholten valve body von Transmission Hard Parts einbauen und hoffen, dass meine Schaltprobleme dann weg sind.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
philipp1974
Für 25000 km ist ziemlich Schlamm drin oder? Ich habe keine Erfahrung ob das immer so aussieht bei der Laufzeit.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
philipp1974
Wie kann ich feststellen ob das EPC Ventil noch gut funktioniert?
Außer Wiederstand messen gibt's noch andere Testmöglichkeiten?
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Viele Ablagerungen aber das Restöl sieht nicht verbrannt aus.
Wie sieht das Filter aus?
Ausser der Widerstandsmessung (EPC 4,2 Ohm) ist mir im ausgebauten Zustand keine einfache Prüfung bekennt.
Hier eine Druckprüfung am eingebauten Getriebe:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=21502
Wesentlich ist noch der Anzug des Steuerblocks mit 13Nm und Öl mit der richtigen Spezifikation (MerconV/XT-5-QM).
philipp1974
Danke Wolfgang,
Der Filter sieht unauffällig aus. Öl riecht nicht verbrannt.
Auf 12V macht das Ventil klack. Aber das heißt ja nicht zwangsläufig dass es korrekt schließt und öffnet.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
