Ölwechsel Antrieb
Cossi87
Ölwechsel Antrieb
Beitrag von Cossi87 »
Hey Leute!
Ich habe vor an mein 2000er Explorer (207PS) Getriebeöl, Differenzialöle und Verteilergetriebeöle zu wechseln.
Nun müsste ich exakt wissen was für öl wo reingehört und wieviel davon.
Natürlich wenn es besseres als das Dtandartöl gibt dann natürlich das.
Hab in der Suche geschaut aber half mir nicht sehr weiter.
Danke im Vorraus
Hier stehen Füllmengen und Spezifikationen:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=21198
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=21200
Oder in der passenden Bedienungsanleitung nachsehen. :wink:
Cossi87
So habe nun bei Liqui Moly angefragt und sie empfehlen mir:
Vorderachse:GL5 75W140
Hinterachse: GL5 75W140
VTG: TOP TEC ATF 1100
ATG: TOP TEC ATF 1100
was denkt ihr?
Leider fehlt in deiner Signatur die Angabe zum Explorermodell/Bj. .
An der Hinterachse ( 30%-Differentialsperre/Limited Slip) sollte das Öl mit "LS"-Zusatz oder mit dem Zusatz "Friction Modifier" verwendet werden.
Am Automatikgetriebe muss das Öl die Spezifikation "Mercon V" erfüllen,z.B. Ravenol MerconV. ATF 1100 ??
Das Öl kann auch im VTG verwendet werden.
Am Getriebe gibt es keine Ablassschraube,die Ölwanne muss abgebaut werden .
Vorher nachsehen ob der Kat im Wege ist (Bj.-abhängig).
Die Nachfüllmenge ist ca. 5L,der Rest bliebt im Getriebe.
Ausserdem sollte das Filter gewechselt werden.
Neue Dichtung!
