Lenkung lässt sich nach links kaum einschlagen
Hallo Zusammen, habe ein Problem mit der Lenkung, nach rechts funktioniert sie ganz normal, wenn ich aber nach links einschlage geht das maximal 20%. Was kann das sein? Servoöl im Vorratsbehälter vorhanden, keine Geräusche. Der Exe stand jetzt ca. 4 Wochen, da ich wegen einer Armverletzung nicht fahren konnte/durfte. Hat jemand einen Tipp und kann helfen? LG
XPII ,EZ 2000, SOHC, 152KW, 4&4, powered by anncarina,Gas
Ich tipp mal aufs Lenkgetriebe, dürfte evtl. die Zahnschnecke gebrochen sein.
Hallo Zusammen, also erstmal lieben Dank für die Tips. Nachdem er jetzt auf der Bühne war haben wir festgestellt, das der Schleifring für den Airbag die Ursache war. Das Flachkabel hatte sich mehrmals um die Lenksäule gewickelt. Keine Ahnung wie sowas passieren kann. Muss mich jetzt um ein entsprechendes E-Teil kümmern. Beim frundlichen Fordhändler kostet das Teil 465,- Euro..
In der Bucht gibt es die gebraucht für deutlich weniger. Nun mein Problem, die Teilenummer ist bis auf die Endung CC. Macht das einen Unterschied zu DA ?
Airbag-Schleifring Ford Explorer U2 F87B-14A664-DA
Frag mal den ThomasLoco hat geschrieben:Hallo Zusammen, also erstmal lieben Dank für die Tips. Nachdem er jetzt auf der Bühne war haben wir festgestellt, das der Schleifring für den Airbag die Ursache war. Das Flachkabel hatte sich mehrmals um die Lenksäule gewickelt. Keine Ahnung wie sowas passieren kann. Muss mich jetzt um ein entsprechendes E-Teil kümmern. Beim frundlichen Fordhändler kostet das Teil 465,- Euro..In der Bucht gibt es die gebraucht für deutlich weniger. Nun mein Problem, die Teilenummer ist bis auf die Endung CC. Macht das einen Unterschied zu DA ?
http://www.anncarina.de/
Der hat ggf die Teile
