Umbau Heckklappe Bj 99 auf Bj 97
Schafflunder
Beitrag von Schafflunder »
Moin Moin.
Hat da wer schon Erfahrungen?
Habe mir ein Schlachtfahrzeug aus dem Baujahr 99 zugelegt und würde mir gerne die Heckklappe an meinen Wagen anbauen.
Nun ist es ja so dass meiner aus 97 ist mit dem Kennzeichen links und der 99er das Kennzeichen mittig hat.
Ich habe nun schon herausgefunden das ich die Rückleuchten sowie die hinteren Seitenscheiben da mit umbauen muss.
Nun stellt sich die Frage ob die elektrischen Steckverbindungen passen oder ob dies ein noch grösserer Aufwand wird (Stichwort z.B. dritte Bremsleuchte).
97er Explorer Sohc 207 Ps
w.hoffmeyer
Beitrag von w.hoffmeyer »
Hallo, Du kannst die Heckklappe ohne Probleme umbauen, bei der Verkabelung mußt Du allerdings etwas nachhelfen. Ich habe den Umbau auch vor fast 2 Jahren bei meiner 97er gemacht. Du mußt das Kabel von der dritten Bremsleuchte vom Bremslichtkabel der Rückleuchte abnehmen und dann im Holm nach oben ziehen. Du mußt den Himmel im hinteren Bereich lösen und etwas nach unten drücken, damit Du die Kabelverbindungen erreichen kannst. Die Steckverbindung wird passen, allerdings sind zwei Anschlüsse anders belegt. Diese Anschlüsse kannst Du aber herausziehen und seperat zusammenführen. Zum Tausch der Seitenscheiben: ich habe es nicht gemacht, obwohl ich die Scheiben vom 2001er habe. Es fällt kaum auf und es erübrigt viel Arbeit, wie den Ausbau der Kunststoffseitenverkleidung.
Explorer II 4x4 SOHC Bj. 1998 1FMZU34E7WUA97536
Explorer II 4x4 SOHC Bj. 2001 1FMDU73EOYUB34383 Montana
5 Stück Ford A Bj. 1930-31
Mustang Cab. Bj. 1965
Mercury Town Sedan Bj. 1940
Ford Granada Turnier 2,3 Liter Bj. 1984
Ford Ranger Turbo Diesel Bj. 2000
Mercedes 240 TD Bj. 1984
Aquarius
Beitrag von Aquarius »
w.hoffmeyer hat geschrieben:Hallo, Du kannst die Heckklappe ohne Probleme umbauen, bei der Verkabelung mußt Du allerdings etwas nachhelfen. [...] Die Steckverbindung wird passen, allerdings sind zwei Anschlüsse anders belegt. :?: Diese Anschlüsse kannst Du aber herausziehen und seperat zusammenführen. [...}
Wie ist das mit "zwei Anschlüssen anders belegt - zusammenführen" gemeint?
Der Würfelstecker (8 belegt `97er - 7 belegt `98er) hat schon eine leicht andere Belegung - und der `98er hat noch nen extra 3pol dazu.
Was ist was - und wie mixt man die zusammen :?:
Gibts da nen Belegungsplan?
Ich bekomme die Verkleidung der ´98er Klappe nämlich nicht ab, da irgendein Schlaumatz die mit Kleber verbaut hat - gut klappert nicht, aber los geht auch nix ohne Schaden. :sad:
Plori 4x4 BJ 97, 4011ccm, 207PS, Prins LPG, 5R55E
Ich wollte es gern anders herum machen, die 97er Klappean meinen 99er. Dann könnte ich rechts auf die Stoßstange eine Ersatzradhalterung machen und würde das Nummernschild nicht verdecken. Leider fehlt dann die dritte Bremsleuchte. Gibt es solche Klappen mit dritter Bremsleuchte?
in den USA gab es die
Aquarius
Musst auch Stoßstange Halter bauen.
Ersatzrad an der Klappe halte ich für zu schwer.
Aber das ist ja wieder Eintragungspflichtig, oder?
Musst mal gucken welche Funktion die grün-violett Leitung der Klappe hat (1qmm) - die hat der 97er nicht.
Des weiteren kommt die 97er Klappe mit einem 8pol Stecker statt 2 verschiedenen und ist anders belegt. Musst alles anpassen
Ist im Kopf schon fertig, schwenkbar nach rechts.
Viel zu schwer und außerdem geht dann die Scheibe nicht mehr auf.
Diesen Querschnitt braucht man eigentlich nur für den Wischermotor oder die Scheibenheizung.
Mach mal ein Foto, wo das hin geht. Ich musste die Verkabelung beim Umbau des Anhängers umstricken. Vieleicht kann ich dir helfen.
