Hinterrad (rechts) wackelt
Wie schon oben geschrieben wackelt an meinen (heute gekauft) 2er Explorer das hintere rechte Rad, selbst der Tausch des Radlagers hat nicht gebracht. Ist das ein bekanntes Problem oder habt ihr Tipps?
Kommt drauf an in welche Richtung es "wackelt".
Ein gewisses horizontales Spiel ist normal.
Bei Vertikalspiel ist entweder das Radlager, die Welle oder der Achskörper beschädigt.
Da das Radlager anscheinend schon gewechselt wurde bleiben bei grösserem
Achsialspiel wahrscheinlich verschlissene Reibscheiben der Diff.Sperre als Ursache.
Also wieder Diff. aufmachen und zerlegen.
Hier ist das auch beschrieben:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=22225
Nein,falsch verstanden.
Ursachen wurden von Thomas vorher schon beschrieben.
Handelt es sich um achsiales Spiel?
Wenn ja dann Diff. aufmachen und Reibscheiben prüfen/ersetzen.
Wie in dem Link für die Hinterachse beschreiben.
Noch ma: kannst du die Achse / Das Rad rein und raus schieben oder kippelt das Rad wenn Du oben und unten wechselseitig wackelst?
Hast du kontrolliert, ob das Rad an sich fest ist? Radschrauben richtige Länge und ordentlich angezogen?
Viele Grüsse aus dem Ruhrgebiet!
Ex Plorer: 94er HighClass, alles Serie! 98er HighClass, alles Serie, 2000er Limited verkauft, dazu noch 11,6t Alteisen mit Namen DAFfy, ein zwei olle Anhänger und eine Riesenbaustelle mit Namen Hugo, man will ja nicht arbeitslos werden
Oder ist an der Achse eine Spurverbreiterung verbaut und nicht richtig festgezogen.
Ich würde mal das Rad abnehmen,Bremssattel abbauen,Bremsscheibe abnehmen und dann an der Steckachse genauer nach dem "wackeln" suchen.
Oder sie haben das neue Lager auf eine eingelaufene Achse montiert. Dann bleibt da ein gewisses Spiel. In diesem Fall gibt das entweder Reparatur-Lager für eingelaufene Achsen oder du brauchst ne neue steckachse. Kann auch sein, das sie bei der Montage n Fehler gemacht haben und das neue Lager inzwischen auch wieder defekt ist.
Mfg
Mfg
Mehr Power HRHRHR
1997 EXE 4x4 OHV
1993 F350 4x4
plymouth Grand Voyager 3,8l
1997 EXE 4x4 OHV
1993 F350 4x4
Man darf auf das Ergebnis gespannt sein
