Armaturenbeleuchtung bekommt keinen Strom
mickyamstaff
Beitrag von mickyamstaff »
Hallo Leute ,
ich habe einen 2006 explorer .Die Birnen der Armaturenbeluchtung bekommen keinen Strom .Die Zeiger dagegen leuchten Rot und können auch vom Dimmer gedämpft werde .Auch alle Schalterlampen lassen sich dimmen.
ich hatte das Kombiinstument raus und habe seperat Strom auf eine
Fassung gegeben und siehe da alle birnchen leuchten .Weiss einer ob die 4
Birnen seperat über den Lichtschalter laufen ,könnte ja sein das der im Ar...
ist.
gruß Micky
Alles wird gut
Explorer Eddie Bauer 2006 V6 U 251.
er ist unser 5ter US Car.Die Vorgänger :
Ford F350 crewcap dually 7,3 saugdiesel 1986
Chevy G20 Explorer 1992
Pontiac Firebird 1991
GMC Safari Explorer 1994
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Sicherungen alle ok ?
mickyamstaff
ja .laut Bedienungsanweisung hängt da auch das Innelicht mit dran .hab sie überprüft .ist ok .
Alles wird gut
Bist Du sicher das es nicht nur am Dimmer hängt?
mickyamstaff
Da ich sonst alles Dimmen kann geh ich davon aus. Was ich wissen will ist ob die Armaturenbeleuchtung einen extra Abgang vom Schalter oder Dimmer hat.
Hätte ja sein Können das dieses Problem schon mal jemand gehabt hat.
Ansonsten hilft nur zerlegen und Messen ,messen,messen :D
Alles wird gut
mickyamstaff
anncarina was must du haben um mir ein Angebot für eine Lpg anlage zu machen .Hab gesehen ihr seit Prins stützpunkt.
gruß Micky
Alles wird gut
Instrument Illumination: Fuse 23 SJB 15A
Prüf die mal. Ansonsten such ich Dir nen Schaltplan raus.
Wegen der Gasanlage schreib mal ne Mail mit FS Kopie.
Habs schon gefunden:
Mit freundlicher Genehmigung der Ford Werke Deutschland. Sämtliche Reparaturen werden auf eigene Gefahr ausgeführt. Weder Ford noch die Betreiber von explorer4x4 können für Schäden, gleich welcher Art haftbar gemacht werden. Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt und wird verfolgt werden.
mickyamstaff
Super sache mit dem Schaltplan .Muß ich zwar mein Fachenglisch wieder
rauskramen aber das wird schon, vielen Dank !!
ich werde dir meinen Fz schein zusenden hoffe du kannst damit was anfangen ,die schlüsselnummer ist genullt.
also bis dann
gruß aus dem Pott
micky
Alles wird gut
mickyamstaff
ach ja ,die Sicherung hatte ich schon überprüft ist ok
Alles wird gut
Und? Was gefunden?
mickyamstaff
ziemlich alles durch gesehen .ich glaube es ist das multiinstument
da der checkkontroll monitor auch auf einmal nicht mehr geht .
schalter und dimmer machen was sie sollen .es ist nur schwer zu messen da
die farben aus dem Plan am schalter vorhanden sind aber oben am Instrument nicht . ach ja und wenn ich die zündung anschalte gehen die zeiger auch aus .ohne zündung leuchten sie mit zündung nur ganz schwach :oops:
sieht eigentlich nach einem defektem mutliinstument aus ,oder?
sicherungen alles heile ,schalter beleuchtung und der rest alles in funktion.
Alles wird gut
Probier doch mal den „Instrument Cluster Dealer Test Mode”.
Grüße,
Harald
Ich hätte eins zum probieren da. Wo kommst Du her?
Soweit ich sehe, kommt er aus Bochum. ;)
