Differential Lincoln Aviator 2003
signcity
Beitrag von signcity »
Moin moin
Kann mir jemand sagen ob das hintere Differential von 2003 allrad 4WD in den 2WD 2003 Aviator passt?
Der 2WD hat das 8.8 3.55 Differential
Grüße aus Hamburg
Lincol Aviator 4.6-V8 Bj.2003 - 2WD
Wenn der andere auch ne 3,55 Übersetzung hat wird das wohl passen...aber warum nicht reparieren?
signcity
moin
könnte gerade günstig einen 2003 er ohne motor und getriebe bekommen wo das diff noch drin ist weis allerdings nicht ob der allrad 4wd das selbe diff hat da meiner nur heckantrieb hat.
Schau auf das Schildchen am DIFF oder mach ne FIN Abfrage.
signcity
Habe soeben über die VIN nachgeforscht.
Final Drive Ratio 3.73
Könnte mann dies einbauen?
Klar kann man das.. Ich weiß halt nicht ob das Sinn ergibt. Denn wann man die Übersetzung umbaut kann man auch das alte überholen denn neu eingemessen werden muss das eh.
signcity
Würde es nur vorläufig einbauen um das alte in ruhe überholen zu können,
und es ja noch etliche verwertbare Teile geben würde.
Frage:
was würde den eine Überholung vom Diff ca. kosten?
Meins macht morgens beim losfahren tock-tock-tock nach scharfer Bremsung tock weg aber rauscht vor sich hin.
ich denke mal,daß er das komplette Differential umbauen möchte,und nicht nur die Innereien.....
signcity
Genau Diff 3.73 erstmal komplett einbauen wenn es denn passt? Das ist die Frage.
Da der andere ca 500 km weit weg ist kann ich es mir nicht ansehen.
Passen wird's schon und bei 2WD ist es ja eigentlich auch egal.
signcity
Danke für eure Tipps.
Werde nächste Woche das Teil abholen.
Grüße aus Hamburg
Kannst ja mal ein paar Bilder vom Umbau machen
signcity
Moin moin
Die ersten Fotos der Zerlegung sind da.
Link zu den Fotos
Heute gehts ans Diff ran.
Falls jemand noch Teile benötig bis auf Motor Getriebe und hinteres Diff ist alles noch da.
Einfach per PN nachfragen.
Über den Preis wird mann sich schon einig.
Neue Fotos folgen in Kürze.
Wollte erst alles im Video festhalten, habe aber leider keinen gefunden der mithilft.
Grüße aus Hamburg
Schöne Fotos..und ne Heidenarbeit. Wegen den Felgen kannste mal "der mit dem Ford" tanzt anschreiben wenn Du die verkaufen willst. Ich glaub der braucht welche
signcity
So das Diff vom Spender ist raus
Der Flansch hat etwas Spiel siehe Video
Geht das noch oder sollte mann was machen?
Das Öl sah richtig gut aus, Bernsteinfarben ohne Span drin.
https://www.signcity.de/aviator/differential.MP4 Video Diff Spiel
