TCC schaltet nicht
Snow
TCC schaltet nicht
Beitrag von Snow »
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Getriebe.
Schilderung:
Getriebe war schonmal verbaut in meinem Auto bis Rev.-Band gebrochen-Rev-Band getauscht-Getriebe wieder eingebaut-(neue Dichtungen Steuerblock)
Getriebe schaltet alle Gänge sauber durch bis suf den TCC-Werte am TCC gemessen, Wiederstand10,6 Ohm, bei manueller ansteuerung im ausgebauten Zustand arbeitet er auch, laut forscan versucht er auch zu schalten, habe auch die Kabel angezapft und Probefahrt mit Multimeter ergab auch das 12V ankommen. Nach einer Weile blinkt dann die OD Lampe und bringt den Fehler 0741.das "Ventil" also der Stab dahinter(weiß nicht wie er heißt) kommt bei Betätigung mit dem Finger etwas Verzögert zurück, bei meinem anderen Getriebe geht das zügiger. Ich weiß nicht mehr woran es liegen könnte, habt ihr eine Idee
Danke
Gruß Torsten
Explorer SOHC Bj.98
!!!VORSICHT!!! mein Browser versucht Cookies zu setzen!
Da wird das Ventil hängen. Im Zweifel den Steuerblock tauschen
