ABS ESP Handbremse leuchten alle und reifendruck
jens21
Beitrag von jens21 »
Hallo brauche mal eure hilfe,
habe einen 2008 er 4l 4*4 und habe bei mir im cockpit Mäusekino
nach dem das Radlagr gewechselt worden ist leuchten sämtliche lampen im cockpit auf und ich finde den fehler nicht!
kennt jemand das problem und hat im optimalfall eine lösung?!?
bin jetzt schon dankbar
und wenn ich schon dabei bin hat jemand erfahrung mit dem datenblatt ist ein Holländisches fahrzeug!
Liebe Grüsse Jens
Habs mal verschoben :wink:
Ist das ein Explorer?
Ich würde den Fehler mal auslesen (lassen).
Ich vermute das das Radlager nicht richtig montiert ist oder ein Fehler in der Verkabelung vorliegt.
Verkabelung des ABS-Sensors?
genau...sorgt für Fehler im Tacho, im ABS, im RSC und im PCM
