Habe erst den Wahlschalter und dann den Stellmotor getauscht , da Ich überhaupt keine Allradfunktion hatte . Zudem gab es starke Verspannumgen im Antriebsstrang wenn man um die Kurve fuhr , egal wie der Kurvenradius war !
Nachdem Schalter und Stellmotor getauchst wurden , funktioniert der Allrad wieder . D.h. wenn ich von AWD auf 4x4 schalte , geht dei entsprechende Leuchte an , schalte ich auf 4x4 Low geht die 4x4 Low Leuchte an und man hört auch , wie das VTG in Low schaltet , die 4x4 High Leuchte geht aus !
Schalte Ich wieder auf AWD , hört man das VTG schalten und aund auch die 4x4 Leuchten gehen aus .
Soweit so gut , wenn Ich jetzt jedoch auf normaler Straße unterwegs bin und z.B. abbiege , merke Ich wie es Verspannungen im Antriebsstrang gibt , auch fängt nach einiger Zeit die 4x4High Leuchte an zu blinken und hört nicht auf !
Weiß jemand , was das noch sein könnte ??
Habe hier schon in den ganzen Technikseiten , auch vom kleinen Bruder Explorer gesucht und nichts passendes zu meiner Fehlerbeschreibung gefunden !
