4x4 high und low blinken...,
Stefan76
Beitrag von Stefan76 »
Hallo in die Runde.
Habe vorgestern meine Lima getauscht. War alles auch in bester Ordnung.
Bei der Probefahrt habe ich festgestellt, dass die 4x4 Leuchten blinken.
Bei meiner Recherche hier im Forum habe ich gelesen, dass es einen Unterdruckschieber gibt. Und da, ein kleiner Schlauch geistert unangeschlossen im Motorraum auf der Beifahrerseite rum.
Kann mir einer sagen, wo dieser Schuft angeschlossen wird?
Sicherungen und Schalter sind OK.
Herzlichen Dank schon mal vorab.
Ford Explorer BJ 98 mit Prins-Gasanlage
Läuft und läuft und läuft... naja, meistens ;)
Ich nehme an unter dem Schutzschlauch ist das eine rote Unterdruckleitung für die Benzindruckregelung.
Schräg unter dem dicken Rohr des Kühlwasserkreislaufs ist eine metallisch blanke Druckdose mit einem Röhrchen.
Da wird die 90°-Leitung aufgesteckt.
Stefan76
Der Schlauch ist weiß...
Ich habe das jetzt mal so gemacht...
Siehe Bilder
Ich hoffe, das war es...
Das VTG hat keinen Unterdruckanschluss. Lediglich die Vorderachse der Baujahre 95 und 97 hatten einen Anschluss.
Im Info Bereich Allrad und Fahrwerk gibt es Infos zum VTG.
Wenn die Lampen blinken liegt ein auslesbarer Fehlercode vor der bei der Fehlersuche hilft.
Stefan76
Ich werde Mittwoch mal zur Werkstatt meines Vertrauens fahren.
Mal sehen, ob er was lesen kann.
Vielen Dank 😊
Ich hatte an diesen Unterdruckanschluss gedacht.
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Wolfgang G. hat geschrieben:Ich hatte an diesen Unterdruckanschluss gedacht.
Öhm,
also ich seh auf deinem Bild keinen! ;-)
ach, jetze, nach einer "findedenFehlersuche" :-)
