Karneval
Der Nix
Karneval
Beitrag von Der Nix »
Tag auch!
Also , ich werde am Faschings Samstag folgende herrausgezögerte Reperaturen durchführen :
Erneuern der unteren Querlenker mit Traggelenken
" " ,vorderen Radnarben kompl.,
" ,beide Antriebswellen,
(" " ,beide Nebellampen kompl.,
" " ,Zündkerzen,
" " ,Getriebeöl mit Filter,
" " ,Motoröl mit Filter,
" " ,Kraftstoff-Filter) :oops:
Da ich wohl eine Pappnase binn, aber nichts mit Karneval anne Mütze habe ,
werde ich mich den beschriebenen Aufgaben stellen.
Es Grüßt Der Nix , Hallillalau :D
Explorer U2 5.0 - 16V
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Chrysler PT Cruiser 2,0
Mopet fahren wir auch :
Alaaf!
Re: Karneval
Der Nix hat geschrieben:Tag auch!
" " ,Zündkerzen,
Holst Du Dir Hilfe ?
Der Nix
Tag auch!
Oh Guido, bei den Airbag`s spare ich mir die Auffahrrampen :D
Der Nix :P
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Der Nix
Tag auch!
Frage an die Wissenden!
Sollte man die Einstellung der Drehstabfedern nach Einbau vornehmen wenn der Wagen auf dem Boden steht, oder kann man die Einstellung auch auf der Bühne vornehmen? :? (kann man natürlich, aber was ist richtig)
Fragt Der Nix :(
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Torsionsstäbe
Du bist ja schnell und tatsächlich "Karnevalsflüchter". :)
Hoffentlich hast du dir beim Ausbau die Einstellungen gemerkt als Anfangswert.
Zum Einstellen können die Stäbe entlastet werden , zum Messen jedoch belastet auf ebenem Boden.
Dabei muss der Wagen immer mal hin-und hergerollt werden.
Für die Einstellschrauben eine 13er 6Kantnuss nehmen sonst ist der Kopf schnell "vernudelt".
Vorsicht,die Stäbe stehen auch entlastet unter Spannung. :wink:
Torsionsstäbe
Eine Frage wäre noch:
Was sind das für Drehstäbe,die du verbauen willst?
Von Ford gibt es seit längerer Zeit keine neuen mehr.
Der Nix
Tag auch!
Hallo Wolfgang!
Erst mal Danke für den Tip :)
Die Drehstäbe sind die Originalen, habe nur die unteren Querlenker/Dreiechslenker samt Narben erneuert.
Der Nix
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Der Nix
Ist der Hammer zu klein,,,, muß die Flex dran sein :D :P :D
Der Nix
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
Der Nix hat geschrieben:Ist der Hammer zu klein,,,, muß die Flex dran sein :D :P :D
Der Nix
Und bist mit allen fertig geworden?
Grus Andreas
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Der Nix
Tag auch!
Hallo Andreas :)
Jau, fertig geworden! Hat alles Super geklappt. Aber, es gibt wohl immer ein aber :( .
Ich habe heute gesehen das unsere Exe vorne rechts 3cm höher ist als links :?, gemesse vom Boden zum Radlauf, was ist das nu wieder???
Hat da jemand eine Erklärung für?
Fragt Der Nix :?:
(ich glaube das das erst jetzt so ist,,,, war letzte Woche noch nicht)
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
klar gibt es dafür eine Erklärung.Tank und Fahrerseite=in der Regel immer etwas mehr Gewicht als Rechts :!: Läßt sich aber sehr gut mit den vorderen Drehstäben regulieren(Links etwas hochdrehen-rechts etwas runterdrehen).Und die Schrauben vorher schön mit WD40,oder ähnlichem "einweichen" :wink:
Der Nix
Tag auch!
Hallo Rainer!
Danke, ich hatte die Drehstäbe zum wechseln der unteren Querlenker ausgebaut, die sind auf das Einstellmaß das sie vor ausbau hatten wieder eingestellt worden.
Der Nix
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
blue-wulf951
Reiner hat geschrieben:Hallo,
Wo sind die eigentlich ?
und wie hoch geht der Dicke damit ?
Hast eventuell ein bild für mich .....
Danke Andreas
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
