Fehlermeldung ADVTRAC prüfen
andretausw
Beitrag von andretausw »
eit neustem habe ich folgendes Problem:
Bei einer Geschwindigkeit von ca 100km/h erscheint plötzlich die Fehlermeldung ADVTRAC prüfen. Dazu leuchten die ABS Lampe und die 4x4 high Lampe. Der Wagen fährt sich aber trotzdem ganz normal weiter.
Wenn ich den Wagen dann neu starte verschwindet alles wieder.
Hat jemand ne Ahnung in welcher Richtung der Fehler liegen könnte? Bin selber kein Schrauber hätte aber gerne etwas im Hinterkopf wenn ich den Wagen in die Werkstatt bringen muss.
Vielen Dank für euer Mitdenken.
MfG Andre
Ford Explorer 4,0XLT ; Bj 2005 ; 157kw ; BRC Gas Anlage
Als erstes muss der Fehlercode ausgelesen werden.
Da findet sich dann der Verursacher. Vermutlich ein Radlager oder der Drehzahlsensor.
Außerdem bitte unbedingt die Federn prüfen ob sie korrodiert oder gar gebrochen sind. Hat zwar nix mit dem Fehler zu tun aber ist bei dem Modell immer ratsam.
