Voltran Gasanlage - Bedienungsanleitung
MichlOpf93
Beitrag von MichlOpf93 »
Servus,
Ich hab mir einen Explorer mit Voltran Gasanlage gekauft. Auch mir ist bzw war die Firma unbekannt.
Da die Firma pleite gegangen ist gibt es keinerlei Literatur mehr wo man nachlesen könnte.
Natürlich hat mein Vorbesitzer auch keine Bedienungsanleitung aufgehoben.
Jetzt habe ich ein "Problem".
Manchmal leuchtet nur links de tankanzeige grün. Manchmal auch die tankanzeige + die rote LED rechts unten.
Wann läuft jetzt der EX ausschließlich mit Gas und was bedeutet es wenn beide anzeigen leuchten.
Es kommt auch vor, dass nur die rote LED leuchtet dann gehe ich aber mal davon aus dass er zu diesem Zeitpunkt auf Benzin läuft. (Warmlaufphase)
Hat jemand zufällig eine Betriebsanleitung rumliegen oder kann mir die Funktion erklären?
hier nochmal ein Bild der Anzeige: (die mittlere untere LED die anscheinend gelb ist hat noch nie geleuchtet).
Ford Explorer I - Verkauft
Ford Explorer II - 1999, 4.0, SOHC, 204 PS, 190000 KM
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Mir ist nicht bekannt, dass es zu Gasanlagen eine Bedienungsanleitung gibt.
Hört man bei der Anlage die Gaseinspritzdüsen klackern? Bei Landi Renzo z.B. ist das richtig extrem und klingt immer wie kurz vor Motorschaden. Stellst du die Gasanlage aus, ist es schön ruhig.
Daran kannst du vielleicht ableiten, was deine LEDs aussagen?!
Aber eigentlich sollte rot bedeuten, dass er auf Benzin läuft und grün auf Gas.
Kann es sein, dass die rote LED allein leuchtet, wenn die Gasanlage über den Taster ausgeschaltet ist?
Und in der Verbindung rot und Tankanzeige, ist sie wahrscheinlich in Bereitschaft und schaltet um, sowie die richtigen Parameter (Temp./Drehzahl) erreicht sind?!
Dann müßte die rote eigentlich ausgehen und dafür eine grüne an?!
Voltran??
Das waren doch die Dinger, die sich per Trick dauerhaft dazu überreden
ließen, zum Gas anteilig Benzin mit einzumischen.
Das würde mich also nicht wundern, wenn die linke Spalte und die rechte LED gleichzeitig aktiv wären.
In der Mitte sollte die Reserve-Anzeige sein.
Krümelmonster
ius hat geschrieben: zum Gas anteilig Benzin mit einzumischen.
Welchen Sinn verfolgte das denn?
MichlOpf93
Genau das waren die Dinger. Habe ich heute nach längeren Recherchen auch herausgefunden.
Das einspritzen von Benzin sollte hier den Verschleiß des Motors vorbeugen auch ohne Gasadditive etc. Fleshlube wäre somit rein theoretisch nicht mehr von Nöten gewesen.
So zumindest der Gedanke. In wie weit das der Fall ist wurde glaub ich jedoch nie so richtig bewiesen.
Mir geht's eigentlich ja auch nur um das Thema mit den LEDs :D
Warum einmal rot mit tankanzeige in grün und warum manchmal nur tankanzeige in grün ?
Nur in grün ist das klakkern der Injektoren klar zu hören. Bei rot grün hab ich ehrlich gesagt noch nicht geprüft ob dass auch der Fall ist.
Ich hatte die Hoffnung das hier vielleicht jemand die gleiche Anlage fährt und mir somit Auskunft aus erster Hand hätte geben können.
Aber danke schon mal für eure Antworten !
MichlOpf93
So der Thread kann beendet werden.
Habe eine Betriebsanleitung an Land ziehen können die die Funktion der Gasanlage ausgiebig erklärt :)
Danke trotzdem für eure Unterstützung !
Nee, nee! :-)
Erklär' Du uns nun mal, wie das Knöpfchen geht!
Die anderen (vielleicht 2 auf dem Erdball???),
die auch einen Explorer mit Voltran-Anlage
haben könnten, wollen es ja auch wissen!
Genau...löse mal auf. Auch wäre es schön wenn du die Anleitung einstellen könntest denn irgendwann wird es gar nix mehr geben und dann ist man froh wenn ,am wenigstens online noch was findet.
MichlOpf93
Wenn natürlich Interesse besteht werde ich die Tage die Anleitung abfotografieren und in diesem Thread hochladen :) (Fahrzeug + Anleitung stehen zurzeit in der Werkstatt deswegen ist es jetzt nicht möglich)
Schon sehr komisch dass über diesen Hersteller wirklich alles aus dem Netz verschwunden ist.
Nachdem ich überwiegend schlechtes darüber gelesen hab kann ich das wohl auch verstehen :D .
Daher habt ihr wohl recht und es ist besser das hier mal hochzuladen !
Mir ist nur wichtig dass die Anlage funktioniert und das tut sie bis jetzt einwandfrei. Zudem läuft die Anlage mit Prins Komponenten was auch die Ersatzteilversorgung sichert.
Bevor ich mir hier den Wolf schreib fotografier ich es lieber und lade es im Laufe des Wochenendes hier hoch :)
Dann kann ich auch mal einen sinnvollen Teil hier beitragen und die Mitglieder nicht immer nur mit Fragen löchern :D
MichlOpf93
Tut mir Leid dass es so lange gedauert hat.
Hab es leider total verschwitzt !
Aber hier wie versprochen die Bilder zur Betriebsanleitung:
Danke sehr :)
Die Anleitung ist ja nicht schlecht und lässt sich auch "schön" lesen, aber man entdeckt hier und da lustige Schreibfehler im Text und bedauerlicherweise leider auch Hinweise die absolut nicht zutreffend sind.
Flüssiggas wird bei einer Temperatur von minus 160° gelagert???
Das ist völliger Blödsinn, verdichtet und gelagert wird LPG (Propan / Butan) bei normaler Raumtemperatur. Außerdem wäre das Gas bei dieser niedrigen Temperatur, auch ohne Druckkörper, ständig im flüssigen Zustand. Da würde nichts verdampfen und es würde auch kein Druck aufgebaut werden, dass Gas würde sich verhalten wie Wasser im Glas.
Genau so ist der Hinweis darauf, dass die Leistung der Fahrzeuge zum Teil gesteigert wird, leider so nicht zutreffend. Den entsprechenden widerlegenden Hinweis gibt es dann weiter unten im Text der Anleitung, man widerspricht sich also selber.
Der Rest der Anleitung ist aber klasse geschrieben, also auch für Laien geeignet. Man benötigt also keine Voltaren Schmerzmittel um alles zu verstehen. :wink: :wink:
