Hallo nochmal,
ich muss doch noch mal wegen der unteren Brückendichtung fragen.
Man sieht also ganz deutlich, dass auf der linken Seite und rückwärtig oben an der Getriebeglocke Motoröl nach unten läuft.
Das lässt schliessen, dass meine Reparaturversuche nicht so sonderlich erfolgreich waren.
Möglichweise habe ich bei der Montage der unteren Dichtung irgendwas spezielles vergessen, was vll nötig gewesen wäre.
Also meine Vorgehensweise:
Alles ab, alles sauber, alle Dichtungsreste und ein paar Kühlwasserkrusten entfernt
Dichtung drauf und überall, wo es nach "da kommt keine Kraft hin oder da fehlt Dichtung aussah, mit Flächendichtmittel beschmiert.
Brücke drauf, alles fest. usw usw.
Meiner Ansicht nach habe ich entweder an der ein oder anderen Stelle zu wenig Dichtungsmasse verteilt, so dass da jetzt irgendwo was raus sifft oder ich habe irgendwo etwas vergessen, was noch nötig gewesen wäre.
Werde also, sobald es ein wenig wärmer ist, nochmal alles runter nehmen.
Sollte ich dann nichts finden, würde dann doch die Reise nach Schöffengrund anstehen, denn noch mal mach ich den Mist nicht ab
Danke noch mal für ein paar Tipps...
Ben
