Auf- und abschwellendes Brummgeräusch
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Moin,
hat jemand eine Idee, warum ich bei 180 km/h (lt. Tacho. Lt. Navi 165) ein auf- und abschwellendes Brummgeräusch, verbunden mit leichten Vibrationen habe, wenn ich die Vorderachse durch den "brown-wire-Modus" abschalte? Also den Antrieb nur über die Hinterachse habe.
Wohlgemerkt bei Geradeausfahrt ohne besondere Fahrbahnbeschaffenheit.
Schalte ich die Vorderachse wieder dazu, ist es zwar auch, aber deutlich weniger.
Kardarnkreuzgelenk?
Ohne Schlupf oder so, sollte die Vorderachse doch eh nicht mit antreiben und von daher den selben Zustand haben, als wenn ich sie "manuell elektrisch" abschalte?!
Oh,man.....
Die Bude ist echt nicht für diese Geschwindigkeiten konzipiert worden.....evtl.hilft dir da ein Golf,Astra,Focus,vielleicht etwas weiter.....
So ein"Abkotzsmiley>" könnte jetzt mal wirklich helfen.....
Re: Auf- und abschwellendes Brummgeräusch
Krümelmonster hat geschrieben: Ohne Schlupf oder so, sollte die Vorderachse doch eh nicht mit antreiben und von daher den selben Zustand haben, als wenn ich sie "manuell elektrisch" abschalte?!
Nee, sie wird auch ohne Schlupf anteilig mit angetrieben.
Wenn Du Dir ein Lämpchen ins braune Kabel lötest, kannst Du das
auch bei der ganz normalen Fahrt beobachten.
Der Thomas hat das bei mir direkt in den Schalter integriert:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=20366
@Reiner
Naja, er repariert ihn ja auch selbst.
Ich selbst fühl' mich auch schon bei 150 nur noch in absoluter
Geradeausfahrt wohl...
Da wäre übrigens Dein gesuchtes Emoji: :-D
Krümelmonster
Doch! Macht er super :D , ... sonst :)
Zweitwagen für höhere Geschwindigkeiten ist gerade nicht drin :(
Normalerweise wird im "brown-wire-mode" die +Leitung zur el.magn. Kupplung unterbrochen.
Vorhandene Pulse kommen da nicht an.
Die VA läuft nur "angeschoben" mit.
Jetzt solltest du aber sagen welche Lösung zur Abschaltung der VA verbaut ist,es gibt mehrere Methoden.
Fährst du oft mit diesem Tempo,dass es stört. :P
Krümelmonster
Wolfgang G. hat geschrieben:
Hier fehlen definitiv Smilies! Ein Stinkefinger wäre jetzt auch nicht schlecht ;-)
Ja, fahre ich. Ich fahre annähernd jedes WE 400km. Und in letzter Zeit mit allem was geht. Dabei verbraucht er übrigens um die 30 ltr Gas :o, falls es jemanden interessiert.
Ich habe nach der hiesigen Anleitung das braune Kabel unterbrochen (per Schalter). Der Frontantrieb ist dann auch definitiv o.F., habe ich das ein oder andere mal schon rausgefunden :?
Die Reifen haben auch alle in etwa die gleiche Profiltiefe. Daran sollte es also auch nicht liegen. Zumal es ja verstärkt auftritt, wenn die VA gar nicht aktiv sein kann. Is scho komisch, so ein Ford.
ChrisMuc
Beitrag von ChrisMuc »
Mal hin oder her ob, ob man mit seinem Explorer Geschwindigkeitsrekorde aufstellen will oder nicht... Jeder kann mit seinem Wagen machen was er will.
Ich fahre meinen jeden Tag ca. 100-150km (Arbeitsweg) ohne Gas (hat er leider nicht) .. Aber immer nur Autobahn 100-120km/h.
Meiner macht die Geräusche auch! Hab schon viel überlegt.. Aber da sie immer da sind und sich nicht verändern (egal ob man 60 oder 120 fährt, Kurven oder sonst was macht... Habe ich aufgegeben und warte einfach mal ab was als nächstes kaputt geht!
Der Dicke überrascht mich ja jeden Tag aufs neue 🙈
Chris
Die ersten Menschen waren nicht die letzten Affen.
Explorer BJ:1995 SN: 1028/305, 156Ps - Suzuki GSX-R 750
Hmmmm.......
Finde ich jetzt nicht witzig.....aber ist schon ok,wenn man nicht rechnen kann.Könnte also durchaus eine Erklärung sein,warum manche Leute auf keinen grünen Zweig kommen.....
Krümelmonster
Reiner hat geschrieben:Hmmmm.......
Ich weiß jetzt nicht, warum du dich angepi*** fühlst und anfängst mich zu "beleidigen"?
Ist mir aber eigentlich auch egal.
Die Aussage von Chris vorher, fand ich hilfreicher! ;-)
Krümelmonster
P.S.: Die Explorer gehen auch kaputt, wenn man nicht 180 damit fährt ;-)
Krümelmonster hat geschrieben:P.S.: Die Explorer gehen auch kaputt, wenn man nicht 180 damit fährt ;-)
:D Meiner hat sich sogar im Stand beim Tanken verabschiedet.
Weiss einer was gegen die Entzugssymptome?
Mazda3 fährt zwar, hilft dagegen aber nicht... :o
ChrisMuc
Reparieren hilft meistens gegen die Entzugsymthome!
Meiner fährt schon seit Wochen mit dem wegfahrsperrenfehler 1-2-1
Aber er fährt tapfer weiter 😂👍
ChrisMuc
P.S: meiner hat sich auch mal im Stand vor der Arbeit verabschiedet.
ChrisMuc hat geschrieben:Reparieren hilft meistens gegen die Entzugsymthome!
Wenn er fährt, ist doch prima.
Vielleicht hat mal einer den Tank gewechselt und die Pumpensperre
überbrückt. Dann könnte es ja so bleiben. Offenbar gehören das
Wegfahrsperren- und Tankmodul nämlich untrennbar zusammen.
Auf die Reparatur warte ich ja. Aber ich bin der Werkstatt ja schon sehr dankbar,
dass ich am Sonntagabend ohne Abschlepper einreiten konnte.
Mannmannmann.... :| Finger trommel.... Däumchen dreh... :wink:
Krümelmonster hat geschrieben:Moin,
hat jemand eine Idee, warum ich bei 180 km/h (lt. Tacho. Lt. Navi 165) ein auf- und abschwellendes Brummgeräusch, verbunden mit leichten Vibrationen habe, wenn ich die Vorderachse durch den "brown-wire-Modus" abschalte? ....
Schön,wenn es bei dir noch AB-Teilstücke zum unbegrenzten Fahren gibt.
Für mich auf der A7 nach Süden ist fast alles begrenzt.
Wenn ich das Fahren im Ursprungsland des XP aus vielen US-Aufenthalten sehe kann ich diese Reklamation kaum verstehen.
Vielleicht teilt noch jemand dein spezielles Problem. :wink:
