Frage zum Nummernschild vorne !
blue-wulf951
Darf das Nummernschild vorne an denn dauchträger montiert werden ?
Da ich keinen Platz mehr habe vorne wegen LED Balken
Habe so nix gefunden im Netz weiß einer ob es erlaubt ist !
Nartürlich gut sichtbar .,,,,
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Ein User der hier nicht mehr angemeldet ist hatte sein Nummernschild oben am "Korb" dran wegen Seilwinde vorne und ist damit ohne Probleme durch die HU gekommen.
blue-wulf951
Kann so auch nix finden nur ab 20 von Boden aus !Rene13051 hat geschrieben:Ein User der hier nicht mehr angemeldet ist hatte sein Nummernschild oben am "Korb" dran wegen Seilwinde vorne und ist damit ohne Probleme durch die HU gekommen.
Das habe ich ja von der Höhe her nix zu finden ...
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
Min. 200mm über der Fahrbahn?
Max. 30° geneigt?
Von Ferne lesbar?
Von schräg vorne lesbar?
Gestempelt?
. . _.oO=| HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH |=Oo._
zum ordnungsgemäß angebrachten Kennzeichen
blue-wulf951
Das habe ich auch gelesen ......ius hat geschrieben:![]()
Max. 30° geneigt?
Von Ferne lesbar?
Gestempelt?
Da steht aber überhaupt nix von maximaler Höhe ....!!
Dann sollte es eigentlich erlaubt sein ???
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Ich hatte im Gedächtnis (kann sein ,dass das nur früher so war ?), dass Max-Höhe 1,25 oder 1,50 Meter wäre. Ich kann diese Bestimmung allerdings nirgendwo (mehr ?) finden.
Vlt. bilde ich mir das auch nur ein ?
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 23.10.2016 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Da es im Zweifel eingetragen werden muss würde ich auch einfach mal beim TÜV/DEKRA fragen.
Wenn die Frage mit "ich würde gerne etwas eintragen lassen..." beginnt haben die immer ein offenes Ohr
blue-wulf951
Mache ich malanncarina hat geschrieben:Da es im Zweifel eingetragen werden muss würde ich auch einfach mal beim TÜV/DEKRA fragen.
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
viel Erfolg
blue-wulf951
50€ netto incl. kleinem fürs Heck.
Ab sofort bestellbar.
Montage 30€ netto.
Montage 30€ netto.
blue-wulf951
Heute was gebastelt und Nummernschild wider montiertanncarina hat geschrieben:viel Erfolg
Und auch hinten 180 Watt Led bar angebracht die kleine kommt nun nach unten
Innen kommt morgen dann
Sau geiles Licht da wird die Nacht zu Tag
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
