Wegfahrsperre 95-97 VIM 150 151 knacken
Hier also der WFS Thread mit Grundlagenforschung.
Laut der zur Verfügung stehenden Verdrahtung
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=22410
müsste folgendes geschehen um die WFS zu umgehen:
Stecker C1-11 müsste auf C1-4 gebrückt werden um Strom für das PCM zu erhalten
Eine weitere Brücke müsste auf C2-16 gehen damit möglicherweise die Kraftstoffpumpe läuft
Dann noch eine auf C2-6 damit der Anlasser frei gegeben wird.
So weit die Theorie
Es könnte ja mal ein Besitzer eines funktionierenden Fahrzeuges überprüfen ob die betreffenden Kontakte so frei gegeben werden wenn die WFS deaktiviert wird.
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
"Stecker C1-11 müsste auf C1-4 gebrückt werden um Strom für das PCM zu erhalten "
Guck noch mal genau hin. Ich kann die Buchstaben etc. nicht genau erkennen :-(
Muss auf C1-4 nicht Masse? Ich meine da steht "oben" was wie "B+" und es geht ja dann auch durch zwei Sicherungen.
Krümelmonster
Ok,
E.D.I.S. muss dann also auch bestromt werden.
Also C1-11 mit C1-5 brücken.
WFS 96/97
Hier neben dem Funktionsschaltbild (1.Link) eine weitere Grundlage (2.Link) für diese Aktion :
http://grufmanbil.se/webshop/mektips/st ... r95-97.pdf
