Heckscheibensicher-Arm tauschen
XP
Beitrag von XP »
ich muss hinten den kompletten Wischerarm tauschen, weil er mir in ner Waschanlage abgebrochen ist. Habe die Mutter gelöst, aber bekomme das Ding nicht ab.
Ist es einfach festgefressen und man benötigt mehr Kraft/Gewalt oder ist der noch anderweitig befestigt?
Es bewegt sich halt das ganze Gummizeug mit das dran hängt, deshalb will ich da nicht wie blöd anziehen.... :?
Hoffe ihr habt einen Tipp.
XP BE 152 kW
1998, 5R55E
>200k km
Mal mir Rostlöser einsprühen,und Gefühlvoll mit einer Wasserpumpenzange von der Welle abhebeln.....
Ich schlage vor die Mutter auf das Gewinde zu drehen bis sie bündig mit der Welle abschließt und dann einen kleinen Abzieher zu bemühen
Nase
Druffkloppe
Beitrag von Nase »
Hi nIch wüede in 4- Uhrstellung einen Hammer dagegenheben und mit einem anderen -kleineren Hammer aus der 10-Uhrrichtung mal dagegenhauen.
So habe ich schon manchen Konus gelöst bekommen.
Lg Heiko
Ford Explorer U2 5/99
BRC -Gasanlage
Powered by anncarina
Das Problem bei der Hammer Methode ist die Lagerung in Gummi.
Die gibt dabei leicht auf :(
Chriz
Beitrag von Chriz »
Moin,
vorsichtig den Rest frei dremeln !?
SOHC 4.0 BJ 98 LPG
Geht auch...aber warum schwierig wenn es auch einfach geht :?:
