braune Brühe im Kühlwasserausgleichsbehälter
georg050676
Hallo... hab heute bemerkt das sich in meinem Ausgleichsbehälter die rote Kühlflüssigkeit braun verfärbt hat...
Geh ich recht in der Annahme dass es sich hierbei um öl handeln könnte (Zylinderkopfdichtung undicht)... und wie gehe ich jetzt weiter vor...
lg georg...
lg georg...
Mein erster Explorer: Schau ma obs mi infiziert, as fiaba......
U2 bj 96... 4l 115kw ovh ....
Außer der Zylinderkopfdichtung kann es der
Zylinderkopf selbst sein, es kann sich aber auch
der Getriebeölkühler, der sich inmitten des Wasserkühlers
befindet, durch Undichtigkeit in selbigen ergossen haben.
Das Zeug ist ja irgendwann auch braun, wenn es alt und verbrannt ist.
Das müßte man also als erstes herausbekommen.
Da die Vermischung ja auch in die andere Richtung geht,
wäre es sicher vorteilhaft, den Zustand sehr bald abzuklären.
Hast Du denn stark abweichende Pegel an Kühlflüssigkeit,
Motoröl oder Getriebeöl, kalt wie bei komplett warm laufendem Motor?
Getriebeöl hat aktuell welche Farbe?
georg050676
Getriebeöl ist rötlich.... wird aber im november mal überholt.... keine allzugrossen unterschiede im kühlwasserstand kalt und warm.... (aber ich werds mal genau beobachten....) sollte ich den kühler mal entleeren und neu füllen um zu sehen ob sich was ändert...
lg
lg
Also ein paar größere Wartungsarbeiten haben noch keinem Auto geschadet.Ich käme niemals auf die Idee,eine alte Bude aus unbekanntem Vorbesitz zu kaufen,und dann einfach loszufahren.....
georg050676
Nur mal so ne Frage nebenbei = Ist das Dein erstes Fahrzeug in Deinem Leben ?
Das sich Kühlwasser nach und nach langsam in eine "Rostbrühe" verwandelt ist bei fast jedem Fahrzeug was ich kenne = normal = !!! Daran sieht man auch wie sich die (Vor)Besitzer um ihr Fahrzeug kümmern, in dem Fall nämlich gar nicht.
georg050676
Ablassschraube öffnen und nach oben gucken ob´s kommt
Am besten oben den Deckel aufmachen damit´s schneller kommt.
Und dann alles gut mit frischem Wasser spülen.
Und bitte nicht ohne Ölabscheider
Auffüllen nur mit Kühlerfrostschutz für Alumotoren
georg050676
Mädelz - er hat einen OHV!
Da sind Kopf und Kühler nicht aus Alu, richtig?
Also klassisch:
Glysantin G05 oder G48, Kaufland "gelb" oder Ernst "blau".
Die rote Soße möglichst vollständig raus, 1:1 mit destilliertem Wasser
mischen und möglichst nach 3 Jahren wieder raus damit, außer G48,
das kann angeblich etwas länger drin bleiben.
Also klassisch:
Rischtisch... aber der Kühler ist aus Alu
Jut.
Bleiben wir dabei, Du empfiehlst "lila" und hast es an 845 Autos
probiert, ich habe erfolgreich "blau" an zweien getestet, und es
verbietet sich, das eine mit dem anderen aufzufüllen.
Das habe ich mit durchschlagender Wirkung auch getestet und
hatte 2 Wochen später einen "fast neuen" Kühler im OHV...
der wesentlich günstiger war als die Montage.
Ich glaub das sind schon bald 1500 (wenn man nur die Explorer zählt)
Außerdem ist es vorgeschrieben das bei Alukühler auch entsprechend verträgliches Material eingefüllt wird. Daran muss ich mich als Werkstatt halten.
Wie sagte der Tatortkommisar letzten Sonntag so schön?
"Das ist das schöne an Deutschland. Da ist NIE alles in Ordnung!"
Wobei das allerdings bei der heutigen Materialqualität von Ersatzkühlern und verwendeten Streusalz eher nicht mehr drauf ankommt weil die von außen eher kaputt gehen als das das falsche Kühlmittel da was zerfressen könnte
@ ius,
watt Du privat rinn kippst bleibt Dir überlassen.
Wie Thomas schon schrieb, Werkstätten haben Vorgaben und wenn dann was passiert sind sie versichert.
Wenn Dir privat watt mit Deiner Brühe passiert sinds Deine eigenen (Zusatz)Kosten ...
