Fensterheber Elektrik Probleme
Chriz
Beitrag von Chriz »
Moin !
Von der Fahrerseite aus lassen sich alle Fenster und Türen öffnen sowie schließen, lediglich Beifahrer kann noch Türen öffnen /U oder schließen /L.
Woran kann es liegen?
SOHC 4.0 BJ 98 LPG
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Verstehe ich deine Frage richtig?
Alle Türen und Fenster lassen sich von der Fahrertür aus, über die Schalter im Inneren öffnen und schliessen.
Aber von der Beifahrertür aus, funktioniert nur das Öffnen und Schliessen der Türen, aber nicht des Fensters Beifahrertür?
Ich würde mal auf den Schalter tippen. Einmal ausbauen, soweit möglich öffnen und mit Kontaktspray (Elektronikschutzspray) einsprühen.
Bei meinem habe ich ein ähnliches Problem mit dem Türschließknopf. Der funktioniert in Richtung Öffnen immer und "hakelt" in Richtung Schließen.
Vermutlich ein ähnliches Kontaktproblem. Habe ich noch nicht näher erörtert.
Krümelmonster hat geschrieben:
Ja,
das kann auch der "Window Lock"-Schalter in der Fahrertür
sein. Der kratzt. Wenn man den ein paar Mal hin und her
betätigt (und natürlich dann entriegelt läßt! :lol:) kann der
Fensterheber rechts auch schon wieder gehen.
Krümelmonster
ius hat geschrieben:
Ja,
sein.
Der blockiert auch die Beifahrertür?! Sind die nicht normalerweise nur für hinten?
Ford...tz :shock:
Chriz
Beitrag von Chriz »
Moin,
@ Krümelmonster ,ja genau, Fahrerseitig ist alles bedienbar, Beifahrer kann die Fenster nicht betätigen( nur die Türen schließen oder öffnen), von hinten ebenfalls das Problem. :o
SOHC 4.0 BJ 98 LPG
Krümelmonster
Dann ist es vielleicht, wie IUS es beschrieben hat.
Habe es vorhin mal ausprobiert. Der Fenstersperrschalter an der Fahrertür blockiert tatsächlich alle anderen Fensterschalter (in den anderen Türen).
Chriz
Beitrag von Chriz »
Ich werde das morgen mal mit nem Bier bewaffnet probieren ( Lock Schalter)
:D
SOHC 4.0 BJ 98 LPG
Chriz
Beitrag von Chriz »
Moin,
mit nem Wacken Bier bewaffenet ( Walküren Schluck :D )
habe ich beherzt auf dem "Window Lock" Schalter fahrerseitig herumgespielt.
Ergebnis, alles funktionieirt wieder! :lol:
Danke für die Tipps, jetzt gehts am sohc weiter.
SOHC 4.0 BJ 98 LPG
:lol: :lol: :lol:
Kaum macht man´s richtig - SCHON GEHT`S :lol: :lol: :lol:
