Scheibenwischer -ausgehakt ? Hier die Lösung!
Chriz
Beitrag von Chriz »
Moin,
also wenn die Plastikbuchsen eures Explorers den Kugelkopf des Wischers unsanft entlassen, dann gibt es X Möglichkeiten dort eine Reparatur durchzuführen.
Nun, ich habe mich für eine sehr einfache aber funktionierende Lösung entschieden.
Material: Fluidfilm oder ähnliches. Einen guten 2 Komponenten Kleber für Kunststoffe.
Scheibenwischer und Abdeckung entfernen. Nehmt ein Tuch eurer Wahl und tragt das "Öl" auf den Kugelkopf AUSREICHEND auf. Die obere Plastikscheibe muss ebenfalls genug abbekommen.
Jetzt einfach die Buchse bequem mit dem Kleber auffüllen, ca 3/4 voll.
( Das "öl" hindert den Kleber am abbinden am Kugelkopf. )
Nun können die Teile wieder verheiratet werden.
Der austretende Kleber bildet einen Konus um den Kugelkopf und sichert ihn wieder.
Nach 2 Minuten den Wischer einmal betätigen und dann aushärten lassen.
Funktioniert sehr gut und spart vor allem Zeit !
8)
SOHC 4.0 BJ 98 LPG
Das klingt spannend, aber ohne Fotos verstehe ich nur Bahnhof.
Ich wuerde natuerlich gerne sehen, worum es geht, bevor ich etwas zum
ersten Mal aufmache. :oops:
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
Bilder !!!!
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
JA...Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Außer Bilder....
Was für ein Kleber ist das ?
Chriz
Beitrag von Chriz »
Moin ! :D
Bilder habe ich leider keine gemacht. War auch recht unaufgeregt die Installation. Man braucht einen 2 Komponenten Kleber für Plastik!
Fotografieren hätte ich auch nicht viel können, aber ich versuch es nochmal zu beschreiben.
Jeder Explorer Fahrer dem der Wischer aushakt, wird klar sein, das die Plastik Abdeckung entfernt werden muss. Dann folgt man einfach dem Hebelarm des Wischers. Und dann wird man auch mit langen Arm und spitzen Fingern erfühlen können, was da so im Argen liegt^^ :) Aber ja, falls Nr.2 aushakt mache ich Bilder.
Komponenten für die Aktion:
2Komponenten Plastikkleber ( Meiner härtet nach 2 Minuten aus)
Fluid Film oder ähnliches.
Wie gesagt, Das "Fett bzw Öl" dient als Trennschicht zum Metall des Kugelkopfes.
SOHC 4.0 BJ 98 LPG
Also, mal vorsichtig gefragt:
Du redest vom Heckwischer ab Modelljahr 98? :shock:
Wo hakt der aus? Aus seiner Ruhenase? Aus der Welle? Vom Exzenter?
Welcher Kugelkopf? Wie heißt der Kleber? Uhu Schnellfest?
Es kann ja nur um die vorderen Wischer gehen,da es hinten keine Kugelpfanne gibt.....
Chriz
Beitrag von Chriz »
Ja Reiner hat Recht, wieso denkt ihr an den hinteren Wischer? :shock:
Es geht um die vorderen Wischer, die bei Ausfall schon selbsterklärend sein sollten^^
SOHC 4.0 BJ 98 LPG
Oh,
na, weil der Heckwischer wohl öfter Probleme
macht und ich das mit dem Kugelkopf sowieso
nicht geschnallt habe. Also, mein Mechaniker
nennt die "Köpfe", auf denen die Arme klemmen,
"Exzenter". Und alles, was da noch drunter ist,
habe ich sowieso noch nie gesehen. Die vorderen
sind mir aber auch nie ausgefallen! :lol:
Der hintere braucht gelegentlich ein paar Anläufe...
Die sehen so aus:
Danke! :)
Kommt mir wirklich völlig fremd vor!
Da muß man bestimmt das schwarze Element mit
den Lüftungsschlitzen abnehmen, um diese dicken Blechstreifen zu sehen?!
Na, an den silbernen hängt die Verzahnung des Wischerarmes. An den schwarzen der Motor :)
Wie muss ich mir denn das vorstellen? :shock:
Wie die Stangen, die bei der Dampflok die Ventile betätigen?
....ich hab' noch nie drüber nachgedacht, wie das eigentlich angetrieben wird!
