Kardanwelle
georg050676
Kardanwelle
Beitrag von georg050676 »
Hallo an alle.
Ich werde am montag die kardanwelle abmontieren um dann die kreuzgelenke zu tauschen.
Gibts was besonderes auf was ich achten muss um die welle zu entfernen (mal die hintere)
Auto steht auf ner montagegrube. Sollte ich ihn trotzdem noch hinten aufbocken... welcher gang sollte drinnen sein p oder n ....
Das mit dem markieren weiss ich schon...
Danke und lg... roll on....
Mein erster Explorer: Schau ma obs mi infiziert, as fiaba......
U2 bj 96... 4l 115kw ovh ....
Es sollte hier einige Berichte zu dieser Arbeit geben.
Vorsicht,man kann sich dabei auch eine Unwucht der Welle einbauen :wink:
im Zweifel würde ich die Welle wuchten lassen :wink:
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
Auf jeden Fall auf der Welle eine Markierung machen und zu wissen wie sie drin war
Ausbau ist leicht wenn du richtige Werkzeug hast schau mal drunter was du für Schrauben hast
Wagen auf N Stellen so kann man die Welle drehen und mit einem Schraubenzieher kann man sie sperren
Kerztgelenke tauchen geht auch eigentlich entfernt
Auf YouTube gibt es genug Anleitungen dazu
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
