Servus,
ich bin seit Kurzem Explorerbesitzer, genauer ein Baujahr 1998 mit 152kW Motor. Letztes Wochenende hab ich dann mal den 4x4 low Modus ausprobiert, und da ist das Verteilergetriebe hängen geblieben. So musste ich dann 100km heim fahren. Die Magnetkupplung schaltet noch normal, aber die Untersetzung lässt sich nicht mehr verstellen. Im Fehlerspeicher steht, dass ein elektrischer Fehler bei der Ansteuerung von dem Elektromotor vorliegt, der das Verteilergetriebe schaltet.
Den Motor habe ich schon getestet, der dreht noch. Jetzt würde ich gerne mal das Steuergerät für's Verteilergetriebe testen, bzw. die Positionsschalter checken, nur kann ich das Gerät nicht finden.
Weiß jemand, wo dieses Steuergerät vom Verteilergetriebe verbaut ist?
Servus
Mario
Wo ist das Steuergerät für's Verteilergetriebe?
- linuxstevie
Steuergerät Allrad
Hallo isotta,
Schau mal hinter dem Radio links.
Der Allrad wird über das CEM gesteuert. Dieses gibt es nicht mehr neu und gebraucht auch eher selten.
Was man versuchen kann auf ihm befindet sich Software diese kann man neu flashen.
Viel Glück
Linuxstevie
Viel Glück
Linuxstevie
3.2l Ford Ranger Wildtrak
Modell 2016
6 Gang Automatik
Modell 2016
6 Gang Automatik
