Ich hab meinen Navigator jetzt knapp 3 Jahre einen Bj 98 mit der 235 Ps Maschine und ner Gasanlage.
Soweit recht zufrieden mit dem Auto und fährt auch ganz gut auf Gas.
Aber leider nicht auf Benzin.Man kann Ihn locker beschleunigen aber so bei 80 km/h bricht Sie plötzlich ab und der Motor stottert urig vor sich hin.Es gibt keine Leistung mehr.Ich hab dann hier durch die Werkstatt den "Ford Strunk" in Köln den Spritfilter wechseln lassen aber leider ohne Wirkung.
Nun meinten Die dort man müsse mal den Zylinderkopf abnehmen und schauen was drunter kaput sein könnte evtl an den Ventilen,kann ich mir aber nicht so ganz vorstellen da er doch auf Gas einwandfrei läuft.
Seltsamerweise geht mit auch laufend (also auch auf Gas gefahren) diese "check Engine" Lampe an.
Motorprobleme mit Benzin
Es gibt keine Probleme nur Lösungen
Erst mal Kompression messen
Kompresion messen....ist gut,könnte es evtl auch sein das sich Schmutz an der Ansaugung im Benzintank sein könnten welche an der Pumpe festgesetzt
haben somit der Motor nur eine zu geringe Menge Sprit bekommt ?
Wie gesagt,bei Gasbetrieb läuft er ohne Probleme und zieht auch wie ein Wilder.
Ok,ich denke eine umfassende Motor- Inspektion könnte er wohl brauchen,so ist es ja nicht.
Die Zündkerzen sind noch Die welche Sie damals zur Gansanlage eingebaut haben.
Ist auf die Entfernung immer nur Rätselraten.
SEIN kann nur natürlich einiges.
Aber wenn ne Inspektion fällig ist würde ich die zuerst machen
Ich denke ,dass persönliche Ungelenkigkeiten zwischen hier Schreibenden nicht ins Forum gehören ....deshalb mach ich hier mal zu...und nehme die posts raus ,die hier nicht reingehören.
Bitte nicht böse sein..
Es dient der weihnachtlichen Entspannung...ein frohes Fast noch.
