Scheibenwischer Fahrerseite defekt/ausgehakt?
Chriz
Beitrag von Chriz »
Moin,
beim betätigen meines Scheibenwischers, sagte es plötzlich "Plonk" und der gute lag dann zwischen Spiegel und A Säule. Ich kann diesen nun frei bewegen es scheint so, als ob er Ausgehakt sei, Beifahrerseite funktioniert. Irgendwas rumpelt auch auf der >Fahrerseite wenn ich den Scheibenwischer betätige.
Frage an euch. Wie komme ich da ran? Explorer Krankheit?
SOHC 4.0 BJ 98 LPG
schopy
Beitrag von schopy »
Hatte meiner auch, allerdings im Winter nach Eisregen.
Die Wiischerarme abnehmen, dann das Lüftungsgitter (eine Schraube zur Mitte hin, der Rest ist geklippt)
Dann kannste eigentlich schon sehen, worum es geht. Wahrscheinlich hat ein Kugelkopf unter Rost gelitten und ist dann aus der Pfanne gehüpft.
Explorer II Limited MJ 2000
W124 320CE MJ 1992
W124 E280T MJ 1995
Suzuki TL1000 MJ 1999
Suzuki GSXR 750 MJ 1996
Viking MT580 MJ 2001 :-)
Chriz
Beitrag von Chriz »
So,
ich habe die Verkleidung ab, brauche jetzt auch eine neue :?
Das Gelenk ist -ausgehakt, kann es zwar wieder zusammendrücken aber das ganze hält natürlich nicht.
Muss ich nun den kompletten Hebelarm des Wischer Inklu Lager neu bestellen?
PS: Wer hat das ShiftKit von Anncarina eingebaut?
SOHC 4.0 BJ 98 LPG
Das gibt es meines Wissens nicht mehr neu.
Also ist basteln angesagt.
Oder Gebrauchtteile
Chriz
Beitrag von Chriz »
Moin,
das Lager vom Wischerarm ist aus Plastik und dieses gibt es nicht mehr neu zu kaufen? Oder ist die Plastikabdeckung oben gemeint?
SOHC 4.0 BJ 98 LPG
Die Plastikkugeln gab es nur mit dem Wischergestänge. Ich hab zwar noch eins da aber das heb ich mir auf wenn meins mal kaputt geht.
Ich würde ggf. was basteln an Deiner Stelle.
http://www.kippwerk.de/de/de/Produkte/B ... lenke.html
Chriz
Beitrag von Chriz »
Moin,
ja so was habe ich mir schon gedacht. Werde dann mal das WIG Gerät anwerfen und was nachhaltiges bauen.
Kurze Frage noch, die Plastikabdeckung die eingeklipst ist. Laut Ford könne man das Fahrzeug nicht genau Identifizieren und daher mir nur ein Teil liefern was WAHRSCHEINLICH passt. :shock: :evil:
113€ Füe dir Platikabdeckung Fahrerseite. Autsch. Gibt es da nicht im Netz ne gute Adresse?
SOHC 4.0 BJ 98 LPG
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Frag mal hier XXXXXXXXXXX nach.
Editiert vom Betreiber.
Begründung: Ich selbst und auch schon viele andere sind mit der genannten Fa. schon reingefallen um nicht zu sagen betrogen worden.
Daher möchte ich hier keine Werbung für die betreffende Fa. machen.
Ich hoffe das ihr damit leben könnt!?!
schopy
gibt im Netz doch genug Schlachter, und die Abdeckung ist, glaube ich, nicht das allerbegehrteste Teil und dürfte reichlich zu finden sein.
Jedenfalls günstiger als 113,- für ein vielleicht passendes Teil.
W124 320CE MJ 1992
W124 E280T MJ 1995
denk ich auch. Wobei es sehr hilft die Abdeckung einen Tag mit Armor All einzuweichen. Dann bricht sie nicht so schnell.
anncarina hat geschrieben:denk ich auch. Wobei es sehr hilft die Abdeckung einen Tag mit Armor All einzuweichen. Dann bricht sie nicht so schnell.
Welches Produkt von
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... l&_sacat=0
meinst Du ?
Ist das ein Mittelchen, dass Weichmacher in die Teile zurückbringen kann ?
Dann ginge auch Palmolive Spülmittel (Werbung von früher mit Tilly) ...bei Gummi wirkt es jedenfalls, solange noch keine Risse drin sind , Wunder...
Gummi wird wieder (über Nacht) geschmeidig.
Hauptsache Weichmacher :lol: :lol:
Habe mal eine Suchfunktion für Scheibenwischergestänge gebastelt...wenn die Not groß ist, kann das ggf helfen ?!
http://www.ebay.de/sch/i.html?LH_PrefLo ... ansmission
Mal auch auf die folgenden Seiten vom Link klicken..da kommt auch einiges an Wischerei für die "U2"....
