Kopfstützen im Limited umbauen
Youdid
Beitrag von Youdid »
Hallo Gemeinde,
hab die Suchfunktion schon bemüht, aber leider keine passende Antwort gefunden. So wie es aussieht ist der Limited wohl einer der wenigen mit separaten Kopfstützen. Leider sind diese nicht verstellbar und viel zu weit hinten. Ich berühre sie noch nicht mal, wenn ich den Kopf ganz nach hinten beuge. Ich weiß nicht, wie es mit dem Explorer III aussieht, ob der verstellbare Kopfstützen hat und ob diese auch beim U2 passen würden. Hat das vielleicht schon jmd. gemacht oder eine Idee dazu?
LG Judith
(bald) jetzt einen Ford Explorer Limited V6 4.0 Bj.2000...freu
Meine Frau hat seinerzeit einfach Kissen mit Gurten und Klettverschluss genäht.
Youdid
Ja, an so was habe ich auch schon gedacht. Finde ich jetzt aber als Lösung nur suboptimal :D. Hat denn jmd. einen Explorer III und kann mir mal den Abstand der Kopfstützenstreben sagen bzw. ob die überhaupt verstellbar sind oder nicht? Beim U2 sind es 18cm. Danke :roll:
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Darum hab ich mir auch schon Gedanken gemacht, u.a.. Der Durchmesser der "Stäbe" ist ebenfalls zu beachten. Und als nächstes noch die "Rastverzahnung" ...
Hat schon jemand rausgefunden, wie die Dinger aus dem Sitz gehen?
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Bei vielen Fahrzeugen ist ja oben auf dem Sitz wo die Stäbe rein gehen so etwas wie eine Klammer die man rein drücken muss, aber es gibt auch die unsichtbare Haltevorrichtung die an der Rückseite des Sitzes unter dem Stoff / Leder wie ein U-Bügel fungiert den man in Richtung nach vorne drücken muss damit die Rastersperre frei ist.
Krümelmonster
Rene13051 hat geschrieben:
Danke Rene... :?
Youdid
@Krümelmonster
Oben auf dem Sitz läßt sich bei mir die Plastikumrandung der Streben eindrücken. Dann gehen die Stützen wunderbar raus.
Krümelmonster
Youdid hat geschrieben:@Krümelmonster
Jo,
manchmal sollte man doch vor dem Sprechen/Schreiben überlegen!
Hab ich wohl mit dem Pontiac verwechselt. Bei einem von beiden hab ich es bislang nicht rausgefunden. Und das wird wohl dann der Ponti gewesen sein. Beim Ex ist es ja quasi selbsterklärend.
