Moin
Eisregen
Moin
Beitrag von Eisregen »
Moin moin
Nun habe ich endlich meinen ersten Ex 97 schönes kleines Auto ;)
ich möchte natürlich noch was höher und breiter aber das hat noch zeit , gleich werde ich mich um den Keilriemen bekümmern denn der quietscht unerträglich . Die Türsensoren werde ich auch abklemmen oder neue kaufen glaube die sind tot , mir ist es zu doof immer die Sicherung nr 25 zu ziehen :) .
Ich komme aus Leverkusen und bin 31 Jahre. Seid dem ich 6 bin fahre ich Trecker und ja alles was Räder oder Ketten hat wie das leben so auf dem Land ist :) Ich bin Berufskraftfahrer und fahre Langholz . Freue mich auf euer wissen , Gedanken und Meinungen .
[/url]Bild[/b][/u]
Hi und willkommen!
Sieht ja gut aus! :-)
Sicher ein 97er? Hast Du eine Einknopf- oder Zweiknopf-Fernbedienung?
Schau mal nach den Haltezapfen der Heckklappe, ob beide einrasten (ggfs. nach vorne versetzen) und nach dem Haltebuegel der Heckscheibe. Da muesste ein Gewebestreifen in der Mitte drauf sein. Nutzt der sich ab, meldet er immer 'door ajar'. So auch die Zapfen der Heckklappe. Die Sensoren sind im Schloss, und die Zapfen loesen sich idR schneller, als dass die Sensoren hops gehen.
Ansonsten kannst Du auch den Innenlichtdimmer ganz runterdrehen, dann brauchst Du nicht an die Sicherung.
Gruesschen :)
Eisregen
moin
ich habe einen Knopf Fernbedienung (Ez97) er geht bis 185~190 dan wird er ganz widerlich gebremst . Keilriemen ist nun auch wieder ganz der vor mir hat anscheinend keine Ahnung oder Geld zu viel hinten in der Seiten wand wo der dris für nivo ist war noch ein neuer und 2 alte Keilriemen das Problem war ein anderes die Spannrolle war defekt . bei ford 149 euro -.- beim schrotti um die ecke 15 euro und selbst ausbauen . das mit dem dimmen werde ich testen am schlimmsten ist das gepiepse ist glaube nur bei Fahrertüre .
Fahr' lieber nur 130 und ueberhol mit 150.
Darueber ist man ja nur wie ein riesiger Backstein, der ueber die Fahrbahn fliegt.
Mit Einknopf-Fernbedienung ist es auch Modelljahr 97.
Scheint wirklich die Fahrertuer zu sein, das ist natuerlich nervig...
Herzlich willkommen :D
