Moin, ich darf hier noch nichts und habe nur noch 3 Tage bis zum TÜV.
Ich fahre einen xs RHD, D ez:10.1998
Problem: Nebelschlußleuchte funktioniert nicht!
Ja, Anhänger Kupplung überprüft (microschalter übrigens nur in 13poliger)
Relaisklicken beim Einschalten, unterhalb Lenkrad
Relaisklicken beim einschalten der Beleuchtung hinten
in der Seitentasche.
Leuchtmittel in Ordnung, lässt sich auch direkt mit dem grünen
Kabel von der Seitentasche aus bedienen.
Meine Frage nun:
Unter Ausschluss dieser ganzen Fehler kann es meiner Meinung nur an einer nicht korrekten Verbindung zwischen relais unter dem Lenkrad und dem relaiskasten hinten in der Seitentasche liegen.
Kann mit jemand einen Tipp geben?
Gruß Sebastian.
Verschoben ins Disskussionsforum Elektrik. Der Betreiber.
Neuling: brauche Hilfe wegen Nebelschlußleuchte
Unter dem linken Rücklicht ist ein Stecker. Der kanns sein wenn es nicht die Dose direkt ist. Da ist ein Abschaltkontakt drin.
In der Dose ist kein Schalter. Der Stecker funzt auch, sonst würde die Lampe nicht leuchten, wenn ich mit einen Kabel von der Batterie direkt an das Kabel in den staufach hinten steche. An Schalter bekomme ich aber auch kein vollen Strom, wenn ich daran messe, aber die relais werden angesteuert.
So ein mist....
So ein mist....
Problem gelöst
Moin!
So, Fehler gefunden und behoben.
Das steuerrelais, natürlich am Arsch der Welt, unterhalb der Lenkrad Verkleidung hatte zu wenig bzw keine arbeitsspannung. Erst nach aufwendiger Suche nach einem kleinwüchsigen Kfz Meister haben wir diesen Fehler finden können, ein Kabel von nachbarrelais, welches glücklicherweise für die Beleuchtung zu dienen scheint gezogen und damit das Problem gelöst. Vielen Dank für dieses Forum.
Ein glücklicher Besitzer eines gerade mit neuen steuerketten versehenen Explorer.
