Hallo Zusammen
ich bin seit 2 Jahren stolzer Besitzer eines Ford Explorer Bj.1995 mit Automatikgetriebe leider macht mein Auto seit 2 Tagen eigenartige Geräusche (man hört/spürt ein Klocken) wenn ich mit D fahre und das Auto vom 1 in den 2 Gang schaltet sowohl beim beschleunigen als auch beim bremsen so ca. bei 20km/h.
In den höheren Schaltstufen habe ich kein Problem und wenn ich auf 2 oder 1 fahre auch nicht. Getriebeöl ist genug vorhanden allerdings ist die Getriebeölwannendichtung undicht deshalb muss 1mal im Jahr einbischen Öl nachfüllen.
Kennt jemand das Problem oder habt ihr irgendwelche Ratschläge für mich?
Im schlimmsten Fall würde ich das Getriebe tauschen da ich meinen Explorer behalten will.
Vielen Dank im Vorraus
Automatikgetriebeschaden ?
Habs mal verschoben da bei "suche" niemand antworten kann.
Es kommt auch noch drauf an ob das "Klock" Geräusch aus dem Antriebstrang vor oder nach dem Getriebe kommt.
Prüfung:
Fahrzeug auf ebenen Grund abstellen
Bremse treten und halten
D einlegen
Einmal "Klock"
N einlegen
Wieder D einlegen
Kommt das Geräusch ein 2. Mal kommt es vom Getriebe
Kommt es nur einmal ist Luft im Antrieb nach dem Getriebe. Wobei ein bisschen Luft haben die immer.
Prüfung:
D einlegen
Einmal "Klock"
N einlegen
Wieder D einlegen
