Auswahlkriterien zusätzlicher Getriebeölkühler
IndiaRomeo
Beitrag von IndiaRomeo »
ich habe vor einen zusätzlichen Getriebe Ölkühler zu montieren, da ich doch gelegentlich einen Anhänger ziehen werde.
Es steht viel im forum, z.B. das ein weiterer kühler für das Getriebe eine Wohltat sein wird.
Der kühler wird in Reihe angeschlossen.
Platz ist ja reichlich neben dem standardkühler.
Allerdings finde ich keine Mindestanforderung an den kühler.
Wieviel reihen, BxHxT etc.
Das Internet ist voll mit diversen Ausführungen und natürlich auch alles Preisklassen.
Mich interessiert ob es auch ein kühler mit 10 reihen genügt oder ob er mindestens 16 reihen haben soll.
Was könnt ihr empfehlen? Worauf ist zu achten?
Genügt es einen größeren kühler einzubauen?
Ich habe noch keine konkrete Vorstellung was ich machen sollte /werde.
Aber es muss etwas an der Getriebekühlung verbessert werden.
Vielen dank für eure Ideen und Ratschläge.
XP U2, Bj 05/99
FIN 1FMDU34E0XUA42874
BRC gasanlage
powered by anncarina
Zweite Hand, von nase übernommen
Der vom Heiko müsste einen zusätzliche Getriebeölkühler haben da er nach Mj96 gebaut wurde.
IndiaRomeo
Ja, also in Fahrtrichtung rechts ist ein kühler vor dem klimakühler verbaut.
Ich hoffe das ist der richtige kühler, den ich meine. Genügt der zur ausreichenden Kühlung bei Anhängerbetrieb?
Ja, der XP ist bj 99.
XP U2, Bj 05/99
BRC gasanlage
Kommt auf den Anhänger an :wink:
Im Zweifel ein Getriebeölthermometer verbauen
IndiaRomeo
Ich denke so 1.5to.
Zwei bis dreimal Holz gefahren.
Grundsätzlich sollte also der eine kühler genügen?
Wo installiere ich am besten den thermofühler?
Auf jeden Fall erst mal danke für die schnellen antworten.
Echt super!
XP U2, Bj 05/99
BRC gasanlage
An der Öldruckmessschraube
