Zentralverriegelung
Ronny2007
Zentralverriegelung
Beitrag von Ronny2007 »
Halo zusammen,
ich habe schon einiges hier zu diesem Thema gelesen, doch weitergekommen bin ich nicht.
Meine ZV 97er Explorer schließt nicht, weder über Fb. noch Schlüssel. Öffnen kann ich komplett nur mit Schlüssel. Den Kabelbaum habe ich schon auf Brüche auf der linken Seite bis zur Rückbank überprüft, alles i.O.
Wer hat noch eine Idee?
Danke
Ronny
Hm,
zusaetzlich waere noch die Info hilfreich, ob die Lock/Unlock-Schalter
in den vorderen Tueren und im Kofferraum gehen.
Wenn nichts davon geht, wuerde ich zuerst in der Anleitung nach
Sicherungen und Relais schauen.
Kannst Du den Wagen ohne Sender aufschliessen, ohne dass der Alarm losgeht?
Kannst Du ohne Betaetigung des Senders den Wagen starten?
Dann haette jemand am Immobilizer ge...arbeitet.
Das gilt aber nur, wenn Du das EU-Modell mit dem Einknopf-Sender (Bosch) hast.
Ronny2007
Moin IUS,
die ZV lässt sich überhaupt nicht schließen, auch nicht über den Schalter und Schlüssel. Öffnen nur mit Schlüssel!
Den Knopf von der Fb. muss ich für die Wegfahrsperre betätigen und auch die Alarmanlage funktioniert damit.
Sicherungen habe ich überprüft.
Ronny
Welche FB hast Du? Ggf. ein Bild posten :wink:
Ronny2007
Öffnen aller Türen mit Schlüssel geht, Wegfahrsperre mit Sender geht, Alarmanlage mit Sender geht,------------- Schließen der ZV geht überhaupt nicht Bild
Einknopf gibts noch...für teures Geld bei Ford
Ronny2007
Wie Einknopf gibt es noch?
Nah der letzten Info die ich hatte schon
Na, der Ronny sagte ja, die Sender gehen!
Denn, er braucht sie, um die WFS/Alarm zu deaktivieren.
Also ist das Problem die ZV selbst.
Ich hab mal das hier eingestellt:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?p=268400#268400
Wie man dem entnehmen kann steuert das VIM die Türen
Ronny2007
Vielen Dank für den Link. Ich werde mich dann mal ranmachen und berichten.
:shock:
Die Relaise für die Fahrertür und die weiteren Türen sitzen hinten links unter Abdeckung.
Wenn da nichts ankommt bleibt wohl nur Kabelbruch.
