Hallo zusammen.
Kann mir vielleicht einer sagen wie ich die Heckklappenverkleidung an meinen Explorer entfernen kann? Problem: Die Heckscheibe lässt sich nicht mehr separat öffnen, da klemmt was. Aber ich bekomme die Verkleidung nicht ab um besser nachschauen zu können. Will sie ja nicht kaputt reißen.
Wäre super wenn jemand nen Tipp hat.
Danke schonmal und Lg aus den Saarland
Heckklappenverkleidung entfernen?
Viele Grüße ausm Saarland
Claudi
Ford Explorer 4,0l, 150KW SOHC Limited black
produced 06.09.2000
mit Landi Renzo Omegas 95 l
Chrysler Grand Voyager Stow`n Go 2,8 CRD 110KW Bj. 2005
Claudi
produced 06.09.2000
Erstmal werden die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Halteschlaufe gelöst.Dann die 6 grauen Kunststoffpinösel rund um den Heckscheibenrahmen rauspuhlen,und die gesamte Verkleidung nach oben abziehen.Nach oben deshalb,weil Haltenasen im unteren Bereich der Verkleidung sind,und diese ansonsten abbrechen können.Das war es eigentlich.Bei dieser Aktion am besten mal das gesamte Gestänge abschmieren,und evtl. etwas Hohlraumspray/fett in die Klappe sprühen.
Wenn die Heckscheibe nicht auf geht muss man ggf. die Verkleidung etwas einschneiden
Alkoholger
