OD Lampe blinkt manchmal
Kowes
Beitrag von Kowes »
Hallo ich habe da ein kleines problem mit meinm XP.
In letzter Zeit kommt es manchmal vor, daß die OD Lampe blinkt. Sie geht während der Fahrt an. Allerdings fährt er ganz normal, schalltet ruhig ohne hartes rucken und schalltet auch in den Overdrive.
Wenn ich anhallte die Zündung aus mache und neu starte ist das blinken weg.
Das kommt so alle 4 Wochen mal vor.
Habe Öl kontrolliert ist genug drin und riecht auch nicht verbrannt.
Zudem habe ich noch fest gestellt, das der 4x4 High zuschalltet aber bei dem 4x4 low passiert nix auch wenn der Schallter auf 4x4 low steht.
Ich habe auch mal probiert ob er wenn er auf N-Stellung etwas rollt sich auch nix tut.
Könnte es sein, daß die beiden Sachen was miteinander zu Tun haben könnten ??
MFG Jochen
Ford Explorer Limeted 4x4 U2
EZ Juni 1999
150 KW SOHC
Hubraum 4011 ccm
Automatik
Zum Schalten auf 4x4low muss der N eingelegt sein und man muss auf die Bremse treten.
Sonst tut sich da nichts obwohl der Schalter auf 4x4low geschaltet ist.
Ich sehe da keinen Zusammenhang mit der blinkenden O/D-Leuchte,das sollte ein anderer Fehler sein.
Kowes
Beitrag von Kowes »
ok danke für die Antwort. Ich werde mal in der Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Mal schauen was im Fehlerspeicher steht.
EZ Juni 1999
150 KW SOHC
Hubraum 4011 ccm
Automatik
Dein Overdrive scheint nicht zu funzen.
Das Prob hatte ich auch genauso (gleiche Symptome).
Die Lampe kommt normal bei Defekt erst nach einigen KM. Nach Neustart dauerts wieder so um die 20-30 KM und die Lampe lämpelt.
Fazit .. ich bekam von Thomas (anncarina) ein neues Getriebe, weil meins hinüber war.
Er schrieb ja,daß sein Overdrive funktioniert......
Ich frage jetzt einfach mal,wie lange das richtige Getriebeöl seit wie vielen Kilometern schon drin ist :?:
Ob der OD funzt ,oder nicht ist vlt nicht ganz eindeutig erkennbar....?!
Wieviel Drehzahl liegt an bei 120-130kmh ?
Nach meinen Erfahrungen mit einer sofort nach Einschalten blinkenden O/D-Anzeige läuft das Getriebe im Notmodus.
Das bedeutet harsches Schalten und kein Schalten in O/D.
Hier ist es wohl eine Warnanzeige bei der man einen DTC zur Klärung auslesen sollte. :wink:
Hier scheint sich aber der OD erst nach einiger Zeit (nicht sofort nach Start) zu melden.
Hatte ich auch. dass der OD tatsächlich nicht funzt ,merkt man erst nach Abgleich der Drehzahl. Die ist ohne OD etwas höher..erinnerlich so um die 400-500 U/Min bei ca 120KMH. Kann mich mit der Zahlenangabe aber auch irren ,ist schon länger her.
Ich tippe auf Getriebeverschleiss.
Die OD Lampe kommt ja immer dann wenn unerwartete Drehzahlunterschiede zwischen Eingangs.- und Ausgangsdrehzahl gemessen werden.
