Undichte Getriebeoelwanne
Olli
Beitrag von Olli »
Hallo zusammen!
Mein Getriebe war an der Ölwanne undicht.
Nach Filter und Dichtungswechsel war eine Woche Ruhe.
Jetzt hängen schon wieder Oelnasen dran.
Was habe ich falsch gemacht? :(
Schoenen Abend noch!
Gruss
Olli
Ford Explorer U2 99, Zavoli Gasanlage,265000km....
Mit richtigem Drehmoment gleichmäßig überkreuz angezogen ?
Ölwanne mal aufgesetzt ? Beschädigt/verzogen ?
Olli
Beitrag von Olli »
Hm.
Aufgesetzt nicht.
Ich habe aber noch Dichtmittel verwendet.
Was meinst Du dazu?
Gruss
Olli
Evtl.ist das Einfüllrohr unten undicht.Das wäre auch so ein Klassiker!
Calvano
Beitrag von Calvano »
evtl. die Schrauben zu fest angezogen? Erst handfest anziehen und dann mit 11-13 nm überkreuz. Das ist genug, sonst verzieht sich das Ding, bzw die Unterlegscheiben drücken eine Delle in die Wannen-Dichtfläche, da die Dichtung ja recht dick ist und nachgibt.
Oder hast eine Korkdichtung genommen? Die kann mit Dichtmittel nach kurzer Zeit wieder undicht werden. Vor allem, wenn man die Wanne zu fest anzieht. Hab ich alles schon durch, bei mir war zusätzlich noch ein Gewinde ausgerissen
1995er Explorer II OHV, 156PS, Automatik, rot
Olli
Beitrag von Olli »
Hi.
Ich habe tatsächlich Korkdichtung mit Dichtmittel verwendet.
Komisch finde ich, dass ich die Schrauben nach einer Woche nachziehen konnte.
Gruss
Olli
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Korkdichtungen sind, gelinde gesagt, schei*e!
Die setzen sich, die härten aus und bleiben nie lange dicht. Da kannst du dich noch so abmühen.
Calvano
Krümelmonster hat geschrieben:Korkdichtungen sind, gelinde gesagt, schei*e!
Dem ist aus meiner Sicht nichts hinzuzufügen :lol:
Hol dir eine aus Gummi oder Fiberkunststoff, z.B. bei mnf.de
Und schau Dir deine Ölwanne genau an, bevor Du sie wieder
montierst: In der Korkdichtung sind kleine Metallplättchen als Abstandshalter
eingearbeitet. Wenn Du bei der jetzigen zu fest angezogen hast,
drücken die sich schön in die Dichtlippe der Wanne rein und Du
kriegst das Ding nie wieder dicht.
Habe mir gerade deshalb eine neue Wanne bei Rockauto bestellen müssen:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 9642&jsn=5
Die schraube ich mal am Wochenende dran und hoffe, dass da nix mehr tropft
Calvano
Ach ja, wichtig: KEIN Dichtmittel! Die Gummidichtungen haben etwas kleinere Löcher als die Schrauben Durchmesser. So kannst Du die Schrauben durch die Wanne und die Dichtung schieben, die Dichtung prima fixieren und die Wanne aufsetzen, ohne acht Arme haben zu müssen :roll:
Krümelmonster
Calvano hat geschrieben:Ach ja, wichtig: KEIN Dichtmittel! Die Gummidichtungen haben etwas kleinere Löcher als die Schrauben Durchmesser. So kannst Du die Schrauben durch die Wanne und die Dichtung schieben, die Dichtung prima fixieren und die Wanne aufsetzen, ohne acht Arme haben zu müssen :roll:
Bei Dichtungen, wo dies nicht so ist, kann man sich mit Kabelbindern aushelfen.
4-5 dünne Kabelbinder an stellen platziert, wo man im angebauten Zustand gut ran kommt. Dann verrutscht die Dichtung beim Zusammenbau auch nicht. ;-)
P.S.: Es empfiehlt sich, die Kabelbinder wieder zuentfernen, bevor die Dichtflächen über die Verschrauben zusammengepresst werden!
Olli
Beitrag von Olli »
Vielen Dank für eure Antworten!
Lacht mch bitte nicht aus, aber ich wollte das teure Gtriebeöl nicht sofort wieder ablassen.
Dann habe ich die Schrauben nochmal wieder angezogen und an den undichten Stellen mit Dachdichtmittel auf Bitumenbasis von aussen eingeschmiert. Seitdem keine Ölnasen mehr.
Mal schauen wie lange es hält. :D :D
Gruss
Olli
Olli
Beitrag von Olli »
Hallo zusammen!
Okay, von aussen abdichten bringt nur bedingt etwas.
Also das ganze nochmal.
Weiss jemand, wo ich eine vernünftige Dichtung bekomme?
Gruss
Olli
Ich hab Fiberdichtungen da
Olli
Beitrag von Olli »
Vielen Dank.
Aber ich habe gestern 2 Stück bestellt
Nix für ungut.
Gruss
Olli
Wieso ungut? Ist doch alles ok. Ich wollte Dir nur helfen
