Servus...
mein 2007er Lincoln Navigator L wollte - kam aber nicht durch den Tüv.
Der Tüv meint das Verstärkungsblech am Rahmen vorne im Radhaus (hinterer Bereich) sei so korrodiert, das man da was machen muss.
Frage:
Hat jemand unterlagen von Ford die er mir bereitstellen könnte, in welchen die "Herstellervorgabe" zur Reparatur / Ersetzten etc. zu diesem Teil beschrieben ist?
Das ganze sieht aus wie ein Stück "Blech" über dem eigentlich Rahmen - vll. 3-5 mm Stärke.
Danke
Rahmenarbeiten 2007er Navi
Lincoln Navigator L - Bj.2007 - 4WD - Prins
Lincoln Navigator - Bj.2/98 - 4WD - ICOM JTG2 --> verkauft
Explorer II 4x4 - EZ. 2001 - SOHC - Automatikgetriebe - "Limited" --> verkauft
Ich hab eigentlich alle Unterlagen.
Kannst Du den Bereich ein bisschen eingrenzen damit das kein Scanorgie werden muss?
Am besten mit Bild
Am besten mit Bild
Hi Thomas,
danke Dir..
es ist das Gelb markierte Verstärkungsteil links und rechts vorne hinter der Achse - Zugriff über Radhaus möglich.
http://www.explorer4x4.de/album_pic.php?pic_id=1065
danke Dir..
Das gibt es nur mit Mittelstück.
Kann es nicht repariert werden?
Hast Du Bilder
Hast Du Bilder
