Fernbedienung geht nicht
freizeittechnologie
Hallo bei meiner 1 Knopf Fernbedienung, leuchtet zwar die led
Aber es passiert sonnst nix. Also es geht keine Tür auf oder zu.
Woran kann das liegen?
Ford Explorer U2 SOHC
Modell 1998
Prins VSI mit 95L Tank
Powered by anncarina
Oh,
offenbar kannst Du ja fahren.
Entweder hat jemand die Immobilizer-Module gebrueckt,
oder die Stellmotoren oder deren Zuleitungen sind gabutt.
Wie ist das denn - kannst Du einfach den Schluessel drehen und fahren, oder musst
Du wenigstens einmal die Fernbedienung betaetigen?
Betaetigen die Lock/Unlock-Schalter in den Tueren die Zentralverriegelung,
oder sind die auch tot?
freizeittechnologie
Also. Ich kann mit Schlüssel die Tür auf schließen.
Da geht auch nur die Tür auf an der ich grad bin.
Mit den Schaltern funktioniert die Zentralverriegelung.
Beim starten brauche ich nur den Schlüssel drehen.
Hatte mich selbst auch schon gefragt wie die wegfahrsperre funktioniert.
Oder ob der wagen garkeine hat
Modell 1998
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Manchmal hilft auch die Suchfunktion um ähnliche Themen zu finden :wink:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... uerger%E4t
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... 696a09a040
kann trotzdem die Batterie in der FB leer sein
Wenn du den Motor einfach mit dem Schlüssel starten kannst wurde wahrscheinlich die Wegfahrsperre durch einen Eingriff ausser Betrieb gesetzt.
Dadurch wird die Zentralverriegelung per FB auch ausser Betrieb sein.
Die hinteren Türen muss man dann über die Lock-Taste an der Fahrertür oder manuell bedienen.
Damit würde die FB wohl keine Funktion mehr haben.
Rene13051
Und an was viele auch nicht denken, die Heckklappe kontrollieren ob die offen oder zu ist ... :o
freizeittechnologie
ok ergibt sinn, so wie ich jetzt mehrmals gelesen habe macht die wegfahrsperre eh nur probleme.
Werd es dann wohl so lassen müssen.
oder hat jemand ne idee wie man es mit ner anderen fernbedienung hin bekommt?
Theoretisch könnte man ja den U/L Schalter per Fernbedienung ansteuern,
hat sowas schonmal jemand versucht?
Modell 1998
vau6
Beitrag von vau6 »
Rene13051 hat geschrieben:kann trotzdem die Batterie in der FB leer sein
Nur nochmal, falls das evtl. überlesen wurde.
So ein Batteriewechsel ist jedenfalls erstmal die einfachste Sache.
Und würde auch erklären, dass nur die gerade betätigte Tür öffnet und die Unlock/Lock-Taste funzt.
freizeittechnologie
Ok werde es mit ner neuen Batterien versuchen
Modell 1998
Im Originalzustand würde sich die Wegfahrsperre ohne eingeschaltete Zdg. nach ca. 3min automatisch aktivieren. :wink:
Deaktivieren der WFS geht dann nur mit FB!!!
Ja, das Ding hat einer gebrueckt.
Aufschliessen ohne Sender normalerweise: TutTutTut...
Fahrzeug starten ohne Aufschliessen mit Sender bzw. Deaktivieren
der WFS mit Sender -> gehtnich.
Vielleicht ist er damit ganz gut bedient, ob und wie man das der
Versicherung erzaehlt, weiss ich nicht.
Ab EZ 1998 sind die Wegfahrsperren erst Pflicht.
Von daher ist es u.U. ganz entspannt.
Rene13051
ius hat geschrieben: Ab EZ 1998 sind die Wegfahrsperren erst Pflicht.
Bonn (ddp/ADN/ND). Die elektrischen bzw elektronischen Wegfahrsperren für Autos werden in der EU ab 1. Januar 1997 für alle neuen Fahrzeugtypen und ab 1. Januar 1998 für alle Neufahrzeuge Pflicht.
:lol:
Tja, ist nun der 97er ein neuer Fahrzeugtyp?
Er hat zumindest im Vergleich zum 95/96er eine neue Schlüsselnummer.
freizeittechnologie
wenn mir jemand erklärt wo die wegfahrsperre sitzt kann ich ja mal nachschauen,dann wissen wir es alle
Modell 1998
