TACHO geht nicht. Problem tankanzeige
freizeittechnologie
Hallo habe heute meinen ersten explorer gekauft.
Aber der tacho zeigt nix an.
Er schlägt nur ab und zu mal aus und fällt wieder ab.
Woran kann das liegen?
Und wie bekomme ich ihn überhaupt raus?
Als 2. Geht die tankanzeige nicht runter wenn ich die
Zündung ausmache. Alle anderen Zeiger schon.
Ist das normal?
Mfg. Enrico
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Zu 2:
Ist normal.
freizeittechnologie
Super danke für die antworten.
Bleibt nur noch das Problem das die Geschwindigkeit
Nicht angezeigt wird.
Wie bekommt er denn sein Signal?
Hat er noch ne tachowelle oder irgendwo elektronisch?
Bitte jetzt noch das Modell/Bj. in der Sinatur ergänzen.
freizeittechnologie
Ja gleich gemacht. Hoffe es ist so richtig
Ford Explorer U2 SOHC
Modell 1998
Prins VSI mit 95L Tank
Powered by anncarina
freizeittechnologie
Habe grad mal den speed sensor ausgebaut.
Kann man den irgendwie überprüfen?
Modell 1998
Der VSS (Vehicle Speed Sensor) gibt bei Drehung elektrische Pulse an die Elektronik aus.
Ich habe gerade mal an den zwei dünnen Pins gemessen:
Widerstand ca.220Ohm
bei etwas schnellerem Drehen am Ritzel sind ca. 1-2 V Wechselspannung zu messen.
Das können nur grobe Richtwerte sein.
freizeittechnologie
super, heute schaff ich es nicht aber morgen messe ich mal.
das plastik zahnrad ist auch schon leicht verschlissen.
Gibt es das irgendwo komplett also sensor mit dem zahnrad?
hab schon gegoogelt aber nix passendes gefunden
Modell 1998
Mal bei Thomas anrufen,da gibt es neue und Gebrauchtteile.
